Прививка плодовых - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 15.01.25.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В основания скелетных ветвей-желтым
    Лидер убрать
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Метр от земли. Срезаете все (как кусторезом) и прививаете. Высокая прививка сдерживает рост. Не забуду сфотаю и покажу, как привил на 1,2м Позднюю белсада и Июньску лепотицу.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Весной обрезать по землю..она даст поросль. В следующем году привить на поросль
  4. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Да что ж все новички так любят спилить, чтобы пенёк побольше и туда в расщеп. :)] Как вам правильно подсказал выше Садовник, оставить удобно расположенные ветки и привить в них улучшенной копулировкой. А ствол выше спилить.
    И потерять год на ровном месте. Зачем? Ладно бы старое было дерево, ствол весь в морозобоинах. А тут прекрасно развитый готовый скелет, зачем его спиливать и растить заново?
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Южный Урал
    А почему копулировкой лучше чем в расщеп?
    Просто я в расщеп умею прививать, а копулировкой ещё не пробовала
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Из опыта прививки в расщеп и ему подобных. При всяческих ухищрениях зарастание торцов ни разу не было хорошим т. е. за сезон и полностью закрыт, особенно плохо при разнице диаметров. Если прививать в сроки окулировки полуодревесневшим черенком, то срастание к концу следующего после прививки сезона такое, что место прививки искать нужно. Копулировка дает лучшее срастание без открытых участков.
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Южный Урал
    Да, но для копулировки ветки должны быть одного размера, а на дичке ветки толше, чем черенки. Или можно привить ближе к концу ветки, там где размеры привоя и подвоя совпадут?
  8. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Размер (диаметр) не важен, прививайте максимально близко к стволу, в основание скелетных веток.
    Есть несколько способов такой копулировки, с седлом, например.
    Вот, проще а) или б)
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Южный Урал
    Да, но это будет прививка в расщеп, так?
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Говорю только о своем опыте и на абсолютную истину не претендую.
    Прививка по мотивам копулировки при разных размерах компонентов еще хуже, чем при разных диаметрах при расщепе. Так что или подбирайте место прививки с небольшой разницей диаметров или, если такой возможности нет, обрезка в помощь и потом прививка. Если черенки есть, а место прививки не готово, прививаете куда-нибудь для сохранения и по готовности прививаете на ПМЖ.
    PS прививка в скелетную ветку делается на рссстоянии 15-20 см от ствола.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Нет, щас поикреплю картинку
    Имхо, это очень много. Лучше 5-10. Я стал делать прям максимально, единственный минус, если не прижилось, нет мяса перепривить. Зато рост гораздо лучше, чем в 15-20 (так делал раньше).
    На счет разных диаметров, есть кучка, где прям значительная разница (мышиные хвосты на "палки" в 1 см диаметром) - через пару лет, даже обрубок торца заплывал калюсом, хотя сама прививка была "сверху", как на рисунке а)
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну да, если спилить полностью, год теряешь теоретически, но получаешь идеальный подвой несколько веток разного диамера. К ним в аккурат подберешь по диаметру черенки и получишь хорошее сростание, и в итоге оставишь одну лучшую привитую ветку, и получишь здоровое дерево. Прививая в скелет, ты на 99% получишь инвалида как минимум с одним местом среза ствола.
    Прививка в расщеп надежнее, ее меньше ломает ветром, для меня это актуально, когда много потерь было имеено из за ломки ветром в месте прививки. Копулировка на честном слове там держится, на обмотке.
    И да, срезав под корень, для получения поросли, корни остаются те же, поэтому ничего особо не теряешь, твой привитый черенок на мощном подвое растет активно.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не лучше. Одна причина уже названа - невозможность повторной прививки в случае неудачи, но есть и еще одна. Места отхождения готовятся к зиме в последнюю очередь. Если в этом месте будет еще и место прививки совсем не комильфо. Конечно, если компоненты с бронебойным запасом по зимостойкости, то проблем не будет, но нам то подавай что повкуснее, а это, обычно, более южные сорта.
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Срезав под корень, теряешь все корни - их кормить некому. И поросли, может и не быть вовсе.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так корни спят весной еще. А когда просыпаются после обрезки, то гонят поросль, которая их и кормит. Чтобы померли корни, надо будет еще раза 2-3 поросль летом обрезать. Ни так то просто погубить дерево.
    Собственно говорим об обрезке на обратный рост.
