Прививка плодовых - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 15.01.25.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Больше надо тренироваться в хранении а не в самой прививке
    Здоровый черенок к здоровой ветке сам прилипнет у любого новичка
  2. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Здесь всё очень индивидуально и зависит от условий хранения черенка.
    Как правило хозяйства нарезают черенки примерно в декабре, после минус 10 и хранят при температурах близких к нулю.
    Если есть возможность дома обеспечить такие условия - да, декабрь отличное время. Прекрасно сохраняются и в сугробе.
    Есть нюансы. Как-то ехали ко мне черенки в декабре (СДЭК-ком из Самары), ехали 2 недели, замёрзли в пути - в тот год крепкие морозы вдарили. Заказываю себе конец февраля - март. Связано это ещё и с моими условиями хранения. В холодильнике выше +5 - долго не лежат, показывая зелёный конус, а сугробы в Питере не всегда бывают.
    В морозилке вымерзают; я ставил эксперимент по сохранению в морозилке, во льду - мимо: косточковые держатся неделю, семечковые чуть побольше - две - не вариант.
    В общем, как-то так.
  3. Hola_
    Hola_
    Hola_
    Подмосковье
    Озадачили так озадачили с хранением черенков. Буду думать.
  4. kanojer
    kanojer
    kanojer
    так а чего тут думать, всё просто.
    Черенок упаковывается в пищевую плёнку и кладётся на хранение в сугроб (холодильник).
    Важно. Черенок не обкладывается ни бумажками, ни тряпками, ничем. Кроме самого черенка в плёнке ничего не должно быть. Время от времени его можно проверять на предмет иссушения (что крайне редко бывает) - примерно раз в месяц. В случае необходимости сбрызнуть водой из пульверизатора или поставить на неск. часов в воду и запаковать обратно. При хранении сугробе ничего проверять не надо, плёнка в сугробе тоже не очень обязательна, там не иссушается, хватает влаги.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если дача зимой топится. А зима бесснежная. То в 1 камерном холодильнике при -2.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Причем на нижней полке такого холодильника как раз т-ра около 0 градусов. что великолепно сохраняет черенки в пакетах аж до июля.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чего проще, простейший способ:
    Ждете декабря и морозов, может и снега если повезет.
    Пихаете заготовленые черенки, обернутые плотно стрейч пленкой в эту трубу и закрываете заглушкой i (5).jpeg
    Все... Ждете весны, достаете и прививаете. Если сохранность понравится то пользуетесь этим хранилищем долгие годы.
    У меня например бочка на 50л закопана
    Еще бюджетнее закопать пластиковую бутылку с широким горлышком
  8. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    На всякий случай: в канализационную трубу ø50 мм входит не более 10 черенков, туго (не не толсто!) замотанных в стрейч. Так что, если вкапывать в грунт, то лучше брать трубу ø110 мм.
    Я пользуюсь тубусами из метрового куска каныжной трубы ø50 мм, муфты и двух заглушек. Раскапываю сугроб до грунта, кладу на землю тубус и возвращаю сугроб в исходное состояние. Кстати, в вариант @Sadovnik62 лучше тоже добавить муфту и вторую заглушку, чтобы не было неприятных сюрпризов в виде поступления талой или грунтовой воды через вкопанный конец трубы.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ширина определяется колличеством черенков. Я и не говорил что 50ку (хотя почему нет если 10-20 черенков)
    Да и сама идея с трубами это как вариант. Если грунтовка напрягает то бутылку можно пластиковую, банку стеклянную и прочее. Но это все не в снег а в землю и вертикально. В тени земля промерзшая до мая будет, вот Вам холодильник с - 2 град.
  10. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Вы фото трубы сороковки или пятидесятки приложили (видно по соотношению высоты раструба и диаметра). :aga:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да я первое попавшееся взял из интернета... Дело то не в размере а в принципе
  12. SteveR
    SteveR
    SteveR
    У меня Ваш пост с бочкой в закладках хранится. :super:
    PS. Банку стеклянную не надо (на пучинистых грунтах её раздавит при промерзании).
  13. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    То есть все 50 см должны быть в земле? так? только крышечка на поверхности ?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да так. На крышку положить что нибудь, колпак типа ведерка, а то может снег таять и лед образоваться сверху крышки. В декабре январе снег можно отгребать, чтоб проморозило грунт, а к весне наоборот подваливать, что мерзлота не таяла... Ну и в теньке все. За забором, сараем
  15. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Олег, так у него нет маточных деревьев, о чём Алексей Попов и заметил в сообщении. Есть ряд коллег, кто чётко предупреждает: "не под прививочный секатор" - т. е. тонкие. Тут есть и "именитые" от которых получал "соломинки" - уж, что было у них на тот момент, а я готов был и на соломинки, если они вызревшие и не промороженные в зиму.
    Мука не мука, зато без вироидов (вы знаете, про что я), к тому же - у вас получилось привить? Уверен, что да, если так, то цель достигнута.
    От Стаховского - отличный продавец, но мне у него выбирать из коллекции оказалось почти нечего, кроме Яндыковского крупноплодного, да и то в качестве на посмотреть, что за "зверь" (заказывал "прицепом" к подвоям).
    Своих знакомых, что искали сорта, направлял к вам, в т. ч., как к человеку без пересорта и с хорошей коллекцией. Дошли они нет ли - не знаю.
