Прививка плодовых - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 15.01.25.
  1. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Да. Но сами черешки с пазушной свободны. Погода помогает всеми силами). Черешни, что в жару делала, в начале июня, живы и растут. На ВСЛ так уже см по 10. И нужно бы поплакаться о погоде, да нельзя). Июньским прививкам такая погода только на пользу.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Как раз взял там же Шараду, П. Жуковой ну и Лозновскую до кучи, остальные сорта явно для Югов. Но техногенный момент. Однокамерный холодильник с черенками в жару стал обрастать шубой и хуже морозить холодильную камеру, снег он же утеплитель. Пошла плюсовая температура в камере. И тронулись почки на сливах и вишнях. По быстрому вишни в прошлые выхи привил, холодильник т. пушкой по быстрому растопил, перезапустил. Прошелся, сегодня по свежим прививкам. Впечатление двоякое, вроде почки пока живы, но шансов на успех мало.)
  3. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Двойная приыивка через вставку себя оправдала. Выпада нет и год экономится это груша на айву
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    В смысле айва-груша-груша?
  5. Веня
    Веня
    Веня
    По совету форумчан попробовал сделать прививку зеленое в зеленое. Делал в середине июня. Долго искал зеленые веточки подходящего диаметра на дичке груши и нашел подходящие места только на концах веток, туда и привил. Что получилось, то на фото. Всего сделал три прививки на разных ветках. Правда не знаю можно ли было так делать прививая на концах. Сколько ждадь результата прививки, прижилась или нет?
  6. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Да, так, вставка в данном случае для совместимости
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Срочно обмотайте пакетом.) И тент от солнца желателен. А то так и не узнаете. Обычно 10-14 дней достаточно, чтобы понять прижилось или нет.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Круто.
    Пробовал с покупными черенками в далеком прошлом, не получилось.) Сделал вывод, что лучше Своими черенками.)
    Какие сорта на вставку используете?
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Onf 333 идеальная совместимость
  10. Веня
    Веня
    Веня
    К сожалению обмотать пакетом не получится, уже уехал. У нас дожди шли 3 дня после прививки. На 4 день появилось солнце, но температура не выше +14 ,ветер северный. Может выживут, если не получится, то буду в августе еще пробовать, другим способом.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Пока не оправдала, нужно еще убедиться в зимостойкости и нужном влиянии вставки.
    При тиражировании слишком велик риск вставки такой длины в один год с довеском сорта.
    Если вставка нужна только для преодоления несовместимости, то достаточно длины в полсм. Обзывается такая прививка николировка.
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Всем привет. Купил привитый саженец абрикоса Черный Принц. Уже и отзыв продавцу положительный оставил (саженец имел хорошие корни и даже литься). Но саженец сильно кривой, его придется обрезать? С середины вроде один ровный побег идет.
  13. Василий_74
    Василий_74
    Василий_74
    Челябинская обл.
    Саженец, скорее всего, привит методом окулировки, т. е. сортовая часть - только боковая веточка. Посмотрите внимательно, центральный побег может расти из подвоя.
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сделал дополнительные фото. По моему центральный побег растет из привитой ветви.
    Еще хотел спросить, есть груша (на последних 2 фото), у нее двойное разветвление на конце и на этих концах есть живые почки. Надо ли отрезать эти концы сформировав одинарную ветвь?
  15. Василий_74
    Василий_74
    Василий_74
    Челябинская обл.
    Да, можете этот побег растить, это культурная часть.
