Прививка плодовых - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 15.01.25.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    У нас тут центрально-азиатскую и южно-европейскую, как я понимаю, возят. Московскую не возят, 100%. Может, московская вкуснее - не знаю, не пробовал. :aga:
    Конкретно у персиков есть нюанс (не у всех, но у части - точно): сорт, позиционируемый, как промышленный (превосходная транспортировка, длительная shelf life, манящий вид и хрустящая мякоть bad.gif ), внезапно, может оказаться очень нежным, сочным, вкусным и ароматным, если его снять в нужной степени спелости. Т. е., условный Extreme 6, выращенный в Новосибирске может оказаться гораздо вкуснее Extreme 6, выращенного в Узбекистане, но привезённого в новосибирскую Пятёрочку. Просто узбекский Extreme 6 для н-ской Пятёрочки приходится снимать за 2-3 недели до наступления оптимальной (с точки зрения конечного потребителя) спелости.
    С утра я привык есть яйца в мешочек, а гостиница, где можно получить их прямо в постель целехонькими, с нерастекшимся желтком, пока не построена. Дело тут, разумеется, в непрестанном разрастании столичных отелей. Если от кухни до номера полторы мили, ничто не спасет желток от взбалтывания. Как я слышал, эксперты «Хилтона», занимавшиеся этой проблемой, единственным выходом признали сверхзвуковой лифт, но sonic boom — грохот при прохождении звукового барьера — в замкнутом пространстве отеля привел бы к разрыву барабанных перепонок. Конечно, кухонный автомат мог бы доставлять прямо в номер сырые яйца, которые у вас на глазах автокельнер варил бы в мешочек, но отсюда недалеко и до собственного курятника в номере.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Господа!
    Что сейчас в продаже есть из качественных (не бюджетных по цене, но и не очень высокой, в пределах 2-3 тыс) садовых ножей с изогнутым лезвием для чистовой обработки срезов, спилов etc?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Для качественного чистого спила использую "выкружную"пилу с калёным зубом, желтенькая. После нее нож не нужен.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Острые развилки (пилой с внутренней стороны не подлезть, только с наружной, но там можно и молотковым чирикнуть более качественно), низко (близко к земле) расположенные ветки или где секатором или пилой можно сделать только грязновой срез. В общем нужен "кривой" садовый нож
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Простите за упорство. У выкружной пилы высота полотна от 2 см. Вначале сносим ветку электричкой, потом срезаем остатки пилой.) А вы кривым ножем работали? У меня лежит советский. Я пробовал, не понравилось, сил надо много прилагать, наверное своя техника нужна...Ровняю лохмотья канцелярским. Не так страшно за пальцы.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Нет, работаю пока обычным советским (не садовым) с двухсторонней заточкой. Есть только два неудобства: прямое (я правша, если слева не подлезть для зачистки среза, приходится изгаляться - кривым ножом было бы сподручнее внатяг кривой часть зачистить срез) и нефиксируемое от самопроизвольного складывания лезвие. В остальном все устраивает
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    При срыве кривого ножа с пенька, т. к. большой палец служит упором, лезвие летит скользячкой в второй сустав большого пальца. Может Садовник расскажет, как держать его верно.)
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я брал свои ножи т. н. советские, якобы с хранения. Сталь тяжело затачивалась и неплохо держит заточку. Только, естественно, подвержена коррозии, если не ухаживать или забыть под дождем. Пружины очень мощные.
    Посмотрите в инет-магазине Андрея Васильева, у него обычно они есть. Есть также и в других магазинах.
    Цены не помню, какие-то относительные копейки.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    У Андрея смотрел, в наличии нет, скорее всего коллекционеры или перекупы (для дальнейшей через пару-тройку лет перепродажи тем же коллекционерам) скупили, а кривой Due Buoi по цене не гуманно (5 тыс), даже на вырост и в качестве наследства:aga:. На Авито есть в продаже советские санитарные, но по фото качество лезвий удручающее (плюс с люфтами не понятно что) - требуется серьезная реставрации, а так бы взял конечно
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нож, времён 60-х годов не найти, более поздние, 80-х, умаешься перетачивать. Проще купить малый кривой нож Фискарса.
    PS он как раз в этом диапазоне.
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Подскажите, погибла алыча, пошла поросль от подвоя. Я привила парочку, потоньше. Лучше сразу остальную поросль вырезать или подождать? Лишняя поросль примерно 1,2м и толщиной с мой большой палец, 4-5 штук.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Алыча сильная, ее рост остановить непросто. С точки зрения удобства, лучше вырезать.
  13. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Применил простой строительный. Режет после правки, аки масло. На мои два десятка прививок, за глаза.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Строительный? Который в пластиковых ножнах?
  15. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Примерно такой. Правил на алмазе. Использовал только лезвие и самодельную ручку, чтобы не путать и не перетачивать. Прививал им же.
