Прививка плодовых - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 15.01.25.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    у меня это середина июня, как первая волна роста пройдет
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Вы наверно имели ввиду "зеленая прививка" .На форуме не нашел что то. Но в интернете вроде как есть статья. Там пишут, что данный способ применяется с середины мая и до середины июня. В качестве черенка берется зеленая веточка с 4-5 листиками. Как я понял это годовички, то есть погодки с тем на что прививаем (подвой).Срезают черенки когда начинают появляться 4-5 листиков на веточке. Черенки берутся в день прививания, то есть надо сделать одним днем. Только вот по способу и толщине черенка не понятно. Пишут, что копулировка и тут же окулировка. И толщина черенка 0,8-1,5 мм. Подскажите правильно ли я понял про "зеленое в зелено" и каким лучше способом прививки воспользоваться с учетом того, что это я буду делать первый раз. Ну и по толщине и длине черенка хотелось бы уточнить. И какое должно быть максимальное время в часах между срезом черенка и его установки ? (дача далеко находится).
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если хорошо поливать и кормить то зелёные приросты, осебенно, после апрельской подрезки бывают и 6 и 8 мм в диаметре. Обычно делают в течении часа. Зелёный прирост быстро вянет...не уверен что его можно довести за 5 часов в достаточной кондиции. Можно попробовать теоретически обернуть в мокрую тряпку и обложить льдом. Предварительно срезав листья без черешков.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Дорога составит 2 часа. По поводу толщины черенка 0,8-1,5 мм мне кажется какая то ниточка, а не веточка. Может в статье имелось ввиду толщина 0,8-1,5 см. А что про способ прививки, какой нужен, копулировка? Вроде окулировку делают июль-август.Или у "зеленое в зеленое" любой на выбор?
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Делают копулировкой, хоть простой, хоть улучшенной. На привое отрезают листики. Можно оставить черешок, при обмотке, обойдя его. Если через неделю отвалился, прививка удалась. А так, через недельку - две выйдут новые листья и новый рост прививки. Должна вызреть до зимы. Единственное, лучше притенить бумажным колпачком или пакетом с водичкой, чтоб не усохла, если жара летом стоит.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Подскажите, а черенок зеленый насколько надо укорачивать или его оставляют как есть?
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    2-3 почки, это максимум. Обычно, делаю зарез, чтоб почка была над срезом, что на привое, что на подвое (это первая) далее 2 и 3.
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я летом из Москвы привозила черенки для укоренения. Способ такой. Берете бутылку, наливаете немного воды, черенки засовываете в бутылку и закрываете крышкой. Немного поболтать бутылку, чтобы черенки намокли. В бутылке влажность большая и нет испарения. Потом разрезаете бутылку и вынимаете черенки. Бутылку можно взять с широким горлышком.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Черенки были зелёные? Или нормальные деревянные?)
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Полуодревесневшие, какие летом укореняют. Тургор был хороший.
  11. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    В этом году прививал резиновыми жгутиками. Понравилось, в следующем году продолжу.
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Жгутики, потом, срезаете - выкидываете? На солнышке, сами не разрушаются со временем. Т. е они, одноразовые, получаются, да?
  13. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Подскажите такой момент, сделал прививки 14 апреля, делал в расчеп в основном, и надел бумажные пакеты решил что самый умный и бумажные будут лучше чем целофановые) ну да ладно вопрос такой через сколько снимать пакеты ? Сегодня ездил парочку пакетов снял глянуть что там, почки показали зеленый конус ну я думаю это может быть остаточное питание и это еще не гарантия что прижилось .. Так пакеты когда снять подскажите ..ну что надел пакеты думаю не зря .. у нас неделя стояла жаркая +25 получается притенил неплохо ..
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Вот такие прививки алычи на поросли сливы IMG_20250424_163215.jpg IMG_20250424_163222.jpg IMG_20250424_163244.jpg . Прививки находятся под целофановым пакетом, пора ли снимать пакеты или ещё подождать ?
  15. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Ого какие большие, а какого числа прививали если не секрет)?
