Прививка плодовых - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 15.01.25.
  1. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Странным образом сожрался текст на мобильной версии, получилась белиберда (не заметил). Перепишу.
    В данном случае нарекания на этот подвой всплывают ни в первый и ни во второй раз. Особенно ярко они проявились от коллег после зимы 23-24г, когда у людей в саду повылетали деревья на этом подвое и площадь посадок была делеко на 6 или 20 соток, а гораздо больше. Причина - выпревание в районе корневой шейки. С чем может быть связана, предположительно с пробудимостью корневой (у меня нет пока иных объяснений). Сам терял на этом подвое пару зимостойких (уральских) сортов, причина та же - выпревание. деревья сдыхали медленно, к середине лета.
    Коллега с Прихоза делился, что после зимы 23-24 у более чем 20 деревьев старше 3-4 лет, на 54-118, наблюдалось растрескивание коры с последующими выпадами. Сам подвой жив, а чего ему будет-то, только вот привитое на нём пошло в костёр.
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    У Микроклона лет 10 назад в ассортименте был 1 или 2 сорта клоновых подвоев, сейчас не нашёл. Возможно, кто-то из фирм, занимающихся микроклональным размножением, выпускает. Но до прививки растения из in vitro придётся доращивать, думаю, пару сезонов.
  3. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Недавно только выкладывал Pdf-ку со статистикой по вирусам. Имунен 54-118 к основным вирусам:
    "6. Выявлены свободные от основных вредоносных вирусов растения
    яблони 15 сортов и подвоев яблони 2 форм (54-118 и 57-490), подлежащие
    дальнейшей проверке в качестве кандидатов в исходные растения и
    последующему размножению для создания маточных насаждений"
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Из фразы
    никак не следует иммунность 54-118. Фраза говорит лишь о том, что в исследованной выборке (из 160 растений - https://vstisp.org/vstisp/images/stories/Int_conf_march_april_2021/Upadyshev_et_all. pdf) попалось какое-то количество "чистых" (по использованной методике) растений стольки-то сортов на таких-то подвоях.
    Более того, в другой работе (почти) тех же авторов (https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20173342102):
    "На подвоях яблони (54-118, 57-490, 62-396) общая зараженность вирусами составила 45%.
    Комплекс из 2-х вирусов обнаружен у 17% зараженных растений (с преобладанием комплекса вирусов
    ASPV + ACLSV), из 3-х – у 4%. Наиболее зараженными оказались клоновые подвои 62-396 и 54-118. На
    подвое 62-396 установлена высокая частота встречаемости вируса ASPV (69%). Наименьшей частотой
    встречаемости по всем формам клоновых подвоев характеризовался вирус ApMV, зараженность которым
    варьировала в пределах 3,4-7,5%.
    И далее:
    "В результате тестирования были выявлены свободные от изученных вредоносных вирусов
    клоновые подвои яблони М-26, 76-1-217, 545, ММ-106.
    ", что, опять-таки, не говорит об иммунности этих сортов подвоев, а только об отсутствии заражённых растений этих сортов в выборке.
  5. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Спасибо! Виноват, был невнимателен
  6. denvas9
    denvas9
    denvas9
    Черенки для весенней копулировки, полученные из малознакомого источника, надо как-то обработать перед тем, как я положу их в холодильник до весны? Хотелось бы уменьшить вероятность заражения болезнями и вредителями. В частности, очень не хотелось бы занести к себе грушевую медяницу. Например, окунуть черенки в баковую смесь контактного фунгицида и инсектицида с овицидным эффектом, акарицида? Такой вариант использует кто-нибудь?
    Если да, то какие именно пестициды лучше применить?
    Либо ещё какие-то варианты обработки?
    (Про парафинирование концов черенков и замачивание в марганцовке знаю.)
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    От завирусованного материала гарантии нет, от вредителей, что на коре, достаточно просто поотереть черенок тряпкой перед прививкой.
  8. denvas9
    denvas9
    denvas9
    Т. е. между почкой и черенком яиц вредителей быть не может?
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Вы их тряпкой все прибьете
  10. denvas9
    denvas9
    denvas9
    Извините - не понимаю, как я их прибью тряпкой, если они физически недоступны снаружи, они прикрыты почкой с одной стороны, а черенком с другой?
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    От медяницы, любой, прекрасно помогает Акардо. Если есть весной увидите.
  12. denvas9
    denvas9
    denvas9
    Увижу постфактум.
    Я так понял, никто не заморачивается с обработками черенков.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я не заморачиваюсь. Профилактика вирусов возможна только пропусканием черенка через костер, но после такой процедуры еще никому не удалось привить оставшееся. Против всего остального есть химия. Две обработки от медяницы для меня труда не составили.
  14. Iljitch
    Iljitch
    Iljitch
    Самара
    Я протираю черенки и подвой дезинфицирующей салфеткой (одноразовой), и нож тоже. Одной салфетки хватает на 2 прививки.
  15. ПКПКПК
    ПКПКПК
    ПКПКПК
    Я спиртом опрыскиваю из пулевизатора и привой и нож.
