Прививка плодовых - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 15.01.25.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Сейчас, пока тренируюсь, обкатывая прикупленный прививочный Due Buoi AP202 на разных черенках (яблоня, рябина, сирень, орешник), тоже обращаю на это внимание
    Я как раз об этом и думал, задавая вопрос:|:
    Груш дичков в округе не растет (для нарезки черенков для тренировки), но у соседей на плодоносящих видел и обратил внимание на этот момент
    Это за один проход получилось такой аккуратный рез сделать? Я все никак стабильности в резе хотя бы 5 см не добьюсь:(. Что то не так либо в технике реза, либо нож крупноват для моей ладони
    Еще вопрос... Когда делаем обратный зарез (язычок), рез (покачиванием лезвия) идет параллельно оси подвоя/привоя или со смещением к оси?
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Параллельно. Начало - в одной трети длины среза от его края.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А зачем нужно за один проход стараться? Я так подстругиваю часто. И часто не к себе а от себя
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не знаю, но может именно этим и отличается прививка от художественной резьбы?
  5. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Там, рядом, ответная часть, видно, что это один проход, видна точка входа и выхода ножа.
    При прививке бывает что-то пошло не так и тогда возможен и ещё проход, и ещё, покуда не получится та плоскость, которая планировалась - материал живой, всё имеет свои особенности, попавшая под палец неровность, при протяжке, уже может дать искажение плоскости реза. Пройти по плоскости пару-тройку раз - обычная практика.
    Это самая сложная часть, сложность в том, чтоб не травмировать себя, т. к. лезвие идёт навстречу рукам.
    Лучше всего заходить на такой рез под углом (а не перпендикулярно) к черенку, постепенно входя в древесину, как бы с протяжкой, тогда больше контроля над ситуацией и меньше вероятность получить порез. Если представить, то картошку мы так начинаем чистить, как бы обводя её контур.
    Нет нужды добиваться одинакового углубления язычка с обеих сторон черенка. Есть такое понятие, как необходимое и достаточное. Нет ошибки в том, если по одной стороне зарез будет чуть больше, чем по другой.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  7. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    :)]сразу видно людей не прививающих приличные черенки абрикоса, посмотрел бы я на рез за 1 раз и что бы как надо :) После чего я перестал стесняться писать при заказывании черенков абрикоса, " если можно, пожалуйста потоньше".
  8. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Я бы порекомендовал первое время вместо "козырных" обмоточных лент использовать крепкую изоленту (предпочитаю с желто-зелеными полосами). Заматывать, конечно же, липкой стороной наружу и с довольно хорошим натягом. Это позволит получить очень приличный выход годных прививок, несмотря на огрехи качества реза.
  9. Дедушка_Мороз
    Дедушка_Мороз
    Дедушка_Мороз
    В. Устюг, с.-в. Вологодской, 60°46' N - 46°21' E
    Зимние (настольные) прививки должны быть более продуктивными, и привои долго хранить не надо, и процесс идёт в тепличных условиях, и сейчас, в декабре, вроде как ещё должен быть период глубокого покоя и почки не должны распускаться... Пока не знаю как персик, а на прививках абрикоса, сделанных 11.12.25, 20.12.25 почки уже раскрылись, саженцы стояли в тёплой комнате, но меня не было на месте, теперь придётся помучиться.
  10. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Это всё так и идея хороша, однко ж у А. Васильева в магазине "козырная" и лучше, и дешевле, если в персчёт на м. п.
    Совсем бюджетно, сопоставимо с изолетной, по прочности не уступает, растяжимость лучше, перетяжек, в отличие от изоленты, не образует, как изолента не врастает в ткани, если вдруг "зазеваться".
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Изолента очень сильно зависит от производителя и температуры. Есть вполне удобная, а есть такая, что фанера эластичнее. Если руки настолько нечувствительны, то, как мне кажется, лучше узкий скоч. Не очень эластичный, но не зависит от температуры и стабилен по качеству.
    PS можно потренироваться со стретч пленкой. Есть фасовочная потоньше и багажная потолще. Очень хорошо тянется в обе стороны т. е. растягивается и сжимается, что очень удобно, если нет навыка обмотки.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Что Вы понимаете под "продуктивностью"? Количество выполненных прививок в глухое межсезонье? Тогда да, руки заняты, будущие саженцы стоят в углу и добавляются каждый день. Если считать продуктивностью выход саженцев, то может стоит подождать, хотя бы, осени 26-ого?
  13. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Не знаете, он с WB или Озоном не работает, как например Модный Ф? Лента отличная, да. Но попадалово на доставку
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Работает, прикупил в "черную пятницу" на WB по 187 рублей бабину 100 метровую (ширина ленты 15 мм) и ножик прививочный от него же
  15. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Круто. Спасибо
