Печь дымит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Avatar1972, 15.01.25.
  1. Avatar1972
    Avatar1972
    Avatar1972
    Печь дымит
    Друзья, подскажите что делать?
    печка стала дымить. сбоку печи есть маленькая дверца, если в неё положить горящую бумагу -там тяга хорошая, а в топке -нету...
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Avatar1972, вы так подробно все описали, но все равно ни фига не понятно.
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Надо снять плиту и почистить золу и сажу везде, где сможете дотянуться. И из маленькой дверцы тоже.
  4. Avatar1972
    Avatar1972
    Avatar1972
    Ну, кирпичная печь. тяга ухудшилась (стала дымить в помещение), на боковой стене печи, есть небольшая дверца (якобы дла прочистки каналов печи?) вот если в эту дверцу положить зажжённую бумагу- там тяга отличная, следовательно дымоход чистый, я так понимаю. тогда почему при растопке печи тяги нет, дымит в дом?
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если только при растопке, то видимо на улице мороз, и труба на крыше промерзла.
    Решение: утеплить трубу
  6. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    Если можно, сфотографируйте печь с разных сторон или нарисуйте схематично где расположена прочистная дверца.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит есть завал или засоренность канала от топки до данной прочистной дверки.
    Нужно найти и вычистить.
    Возможно он за перегибом и как @Вадим Борисыч, советовал можно почистить канал сняв плиту.
  8. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    Возможно у Вас температура воздуха в помещении ниже чем на улице.
    Если это так, то жгите больше бумаги через эту прочистную дверцу.
