Энергозависимой настенный котёл без электроники
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 2Павел, 14.01.25.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @касимов 2, я не понимаю, за счет чего тяга при отсутствии вентиляторов.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я когда в Туле его покупал, прямо с завода, не стал лишних вопросов задавать. Там девочка продавец, была в военной форме...:)]
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Главное, что открытая. Они дрифтовать не умеет. Литраж детский.
    Крошки со стола он после еды не смахивает, и полы загаженные мыть не будет. Вам денщик, или котел нужен?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @3484070, Там в паспорте, в общих чертах, расписано, как происходит процесс горения и дымоудаления. Я не вникался, заработал сразу при запуске, и я был счастлив.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я вообще не понимаю, от электричества, но без электроники, это как?
    Даже засомневался в правильной интерпретации мною слова "электроника".
    Посмотрел в Википедии... Да нет, все правильно. "наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии. Работа электронных устройств основана на перемещении носителей тока в вакууме, газе или твёрдых телах, а также других физических принципах."
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Процесс горения обеспечивается кислородом из окружающей среды при естественной тяге. При этом воздух самого помещения остаётся нетронутым. Отвод продуктов сгорания и забор воздуха для горения производится через внешнюю стену дома толщиной (до 500 мм) при помощи дымовоздушного блока.
    Фактически, тяга создается за счет сильного перепада температур входа и выхлопа. Этот перепад создает разницу плотностей воздуха. Выхлоп менее плотный, и этого хватает, чтобы выйти через горизонтальный огрызок выхлопа. Потому как есть перепад высот в камере сгорания.
    Вот и вся физика. Чем горячее выхлоп, тем сильнее итоговая тяга.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я вас приглашу, когда в очередной раз буду доказывать, что в Естественной Циркуляции жидкости, балом правит не охлажденная вода, а нагреваемая. Может пару интерпретаций работы ЕЦ, повернем вспять.
    Ну если вы не против и готовы придерживать стену., в которую бьются умы со спецобразованием.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Так я про воздух.
    Хотя вода аналогично.
    греем, плотность падает, идет подъем вверх. Перепад температуры, дельта высоты, и получаем циркуляцию.
    можно даже научную теорию придумать -)
    молекулы от нагрева получают энергию, и начитают двигаться гораздо интенсивнее.
    Количество соударений молекул возрастает в разы, что приводит к взаимному удалению молекул друг от друга. Этот эффект и снижает плотность жидкости.
    Менее плотная жидкость, меньше весит на единицу объема. Те становится легче. Это означает на ту же массу, объем жидкости увеличился. Те жидкость расширилась.
    Так как внизу жидкость более плотная, (холодная) туда давить тяжело. А вверху, жидкость менее плотная, (горячая) туда давить легче. Как результат, градиент расширения жидкости, направлен в сторону от холодного к горячему. Что в итоге и создает циркуляцию.
    И если говорить про замкнутую систему отопления, там, этот эффект, усиливается, еще и остыванием жидкости (сверху вниз)
    И грубо говоря, это работает не только вверх вниз, но и можно сделать по горизонтали. С оговорками конечно. Тут можно мильент теориеффф придумать!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух при подъеме, проталкивает мертвые системы, когда котел закипает. Я сейчас не про это.
    Воздушные шары, тоже по этому принципу заряжают? что там должно упасть, чтобы корзина с испытуемым оторвалась от земли?
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ежели, у воздушный шарик, налить воду, она более плотная, шарик утонет в воздухе.
    А если в шарик налить газ гелий например, он менее плотный чем воздух, шарик улетит вверх, всплывет.
    Аналогично ежели, воздух взять и сильно охладить, он плотнее становится и тонет. А если воздух, сильно нагреть он всплывает.
    а если взять воду, и нагреть, то получится пар, и он улетит в космос. И там Инопланетяне его впоймают, и снюхают!
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А ежели взять шарик, надуть воздухом, и положить в холодильник, то о чудо -) вместо надутого шарика, в холодильнике появится сморщенная резинка -)
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Почему?
    Раз в системе есть электронасос, то она так и так работать не будет совсем без электричества.
    А то, что от 180 до 270 а не ровно 220 электроэнергией быть не перестаёт.
    Можно так или иначе использовать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Niki111, Я понял, заблудились. То, что вы описали, не прокатит на всефорумном обсуждении. Это просто примеры, и главное, их видят, а верить не хотють.
    Согласен.
    Будет то же самое. Даже до состояния пара доводить не нужно.
    В чем вся и суть! дальнейшее не имеет продолжения, если не выключить холодильник, и не начать нагревать этот шар.
    Как когда начинается движение? а в нашем случае ЕЦ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и просили электрозависимую систему. Насос устраивает всех. Но система будет работать без светы в этом котле. Ну а как ее по радиаторам распределить, это задача вторая.
  15. 2Павел
    2Павел
    2Павел
    Марку котла напишите пожалуйста
