Энергозависимой настенный котёл без электроники
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 2Павел, 14.01.25.
  1. 2Павел
    2Павел
    2Павел
    Деревня, возле подстанции, колебания напряжения 180 - 270. Возможно отключение электроэнергии.
    Посоветуйте пожалуйста одноконтурный настенный газовый котел без электроники, питающейся от сети 220 вольт. Стабилизаторы не выход. Зажигание от всегда горящего запальника, так я буду уверен, что теплообменник котла не лопнет в случае отсутствия напряжения.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Причина, по которой вы собираетесь в каменный век ничтожна, можно так и написать: «хочу собрать музейный экземпляр».
    180-270 вольт, можно использовать и накапливать и будет дешевле и надёжнее.
    Надо лишь узнать, что есть.
    Котёл потребляет 100 ват, когда греет,
    это меньше светодиодного освещения.
    У вас же не газовые лампы предусмотрены?
    На паровозах сейчас есть регулярное железнодорожное сообщение, но лишь в развлекательных целях.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @2Павел, не понимаю. А что такое есть "электроника" тогда?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @2Павел, почему не энергонезависимый напольный?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Парапетный.
    Закрепите на стену.
    Все как вы хотите.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Но труба атмосферная, верно?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коаксиальная. Без вентилятора.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это шутка или и вправду такое существует?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я пользуюсь 20 лет.
  10. 2Павел
    2Павел
    2Павел
    Было бы очень интересно узнать подробности про парапетный котёл установленный на стене с коаксиальным отводом продуктов горения: марку котла и как устроен отвод.
    Раньше выпускались настенные газовые котлы с открытой камерой сгорания, запальной свечой, принудительным отводом продуктов сгорания. Принцип работы как у газовой колонки. Включался насос котла и вентилятор отвода продуктов сгорания и превышении определенной величины протока воды (к примеру: 5 л/мин) открывался в водогазовом блоке газовый клапан и котел начинал работу. При достижении установленной воздушным термостатом температуры отключался насос и вентилятор, газ перекрывался.
    Ищу современный котёл.
    Система отопления открытая, примерно 300 литров.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Проще купить ИБП, с двойным преобразованием, и запитать не только котел.
    Кроме того котлы типа haier, держат в очень широком диапазоне напругу.
    Но, двойной инверторный преобразователь реально решает.
    Пример стабилизатора
    https://ozon.ru/t/kaxe8QY
    Пример бесперебойника
    https://ozon.ru/t/o3NjDKQ
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раньше, с естественным отводом были котлы. Практически все. Печь - это первый котел с *открытой* камерой сгорания.
    Проще купить ИБП
    Не проще.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Зачем нужна система отопления без насоса?
    Естественную циркуляцию сделать выйдет в разы дороже, чем купить бесперебойник, или стаб.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня он напольный. но сути не меняет.
    montazh-parapetnogo-gazovogo-kotla-svoimi-rukami-5fddd0c.jpg Вам ниже? выше?
    Принцип работы: dd52c938bacf884ad68494ea2890203b.jpg
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А кто сказал, что она без насоса? Все как просит топик:Энергозависимой настенный котёл без электроники
    Все как задумано. Работает от электры, но от нее не зависит, при пропадании светы.
