Вентиляция в подвале
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DjonnyMnimony, 13.01.25.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    делай сразу вентиляцию. такой погребок под домом будет источником испарений вредных и плесени. и всяких насекомых не хороших. 150 на вдув и 150 на выдув. на выдув смонтируй вытяжной вентилятор хороший (300-400кубов) и если на улице мороз с низкой влажностью, то часов через 10 у тебя в подвале конденсат должен пропасть. но чтоыб понизить влажность ниже 50-60% надо отопление делать полноценное в подвале.
    з\ы я начинал с 80-90% влажности в цоколе своем после пред. хозяина. после 3-4 лет борьбы комплексной сейчас имею зимой стабильные 30-35% влажности и летом 50-55)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это лишь частный случай.
    Корректнее тогда уж говорить, "когда теплый воздух встречается с холодом".
    Т к когда холодный воздух встречается с теплом, никакого конденсата не бывает.
    А ТС уже попался на эту ересь, предположив в одном сообщении, что всему виной тепло от теплого пола...
  3. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Тогда я окончательно запутался, понимаю что нет исходных данных до конца в ближайшее время постараюсь померять температуру в помещении. Но все же мнения начинают разделятся, сейчас большая часть подвала отсечена дома 20 см это плита, точнее даже 30 см, а сверху ЭППС 5+5 в перекрест, исключение это герметичный металический люк, сверху на нем как я понял кнауф аквопол и ламинат для (который совместим с теплыми полами). Если топить подвал то соответственно нет смысла люк доутеплять.
    Утеплить подвал с внешней стороны уже не представляется возможным (есть отмостка) и на части стенки подвала терраса, делать подкопы что бы утеплится я уже не отважусь. Изначальная мысль была сделать вентиляцию принудительную что бы можно было управлять воздухообменом, что бы ничего не долбить дополнительно в стене предложил сделать трубу в трубе (так как 110 уже проложена для вытяжки а приток планировал брать из дома над погребом) Теперь после возникновения конденсата я уже не знаю что делать. раздолбить стену и отмостку и поставить вентилятор на вытяжку будет 2 трубы 110 т и развсти их на разные высоты и в разные части комнаты с вентилятором на вытяжку. В этом вопросе мнения форумчан разделились кто то считает что вытяжка заморозит подвал кто то говорит что только она и спасет, были предположения что у меня там туман образуется.
    Верно только одно утверждение пока: надо определить причину возникновения этого самого конденсата, для этого надо понять температуру подвала далее думаю надо собрать весь конденсат поставить осушитель и смотреть что же происходит, напомню что по будням дома над погребом держу температуру 16-17 градусов по выходным 20 когда человек там работает
  4. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Тогда думаю есть смысл сначала убрать весь конденсат, поставить осушитель и оставить погреб в покое и наблюдать что же там происходит
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Поставь гигрометр и начни протягивать воздух с улицы даже 110мм. только принудительно на выдув поставь вентилятор. замораживать замучаешься таким способом подвал)
    резльутат будет. а уже потом весной летмо будешь уже думать откуда там влага берется-может и из грунта и из фундамента (по сути тоже боковой грунт)
    весной там вода верховодка\грунтовка поступает?
  6. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    На счет верховодки смогу ответить только этой весной (приямок предусмотрел сразу и проложил возможность откачки воды трубу пнд), перед установкой люка и выкладкой кирпичной стены я делал на всякий случай гидроизоляцию внутри (покупал в мешках типа как смеси) и прошкл весь подвал в 2 слоя (все кроме потолка? потом когда еще дом не отделывался внутри и не было люка просушил дизельной пушкой все это дело сушил по моему 3 дня) далее уже отсек погреб люком и сосредоточился на чистовой отделке в подвал полез по тому что бригада натяжных потолков попросила показать подвал ну и совственно обнаружил то что имеем в данный момент
  7. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Подвалы нельзя держать герметичными...обязательно вентиляция.
  8. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    а если зимой мороз -25? Я планировал в такие морозы перекрывать вытяжку и собственно закрывать заслонки на люке
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    частично прикрывать можно. но не полностью.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DjonnyMnimony, из грунта выделяется радиоактивный газ радон. В каких то районах его много, в каких то меньше. Поэтому вентиляция наше всё.
    Уж не говоря о разных метанах и прочих.
    Если подвал будет хорошо прогрет во всех точках, то можно будет в будущем брать воздух для притока из комнаты. Но система ХВС с водой этому помешает.
    Защищать подвал от тепла дома незачем.
    Защищать подвал от теплого воздуха дома, если в подвале холодно или есть холодные поверхности, необходимо.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Это и есть ошибка - в доме воздух влажный и тёплый, при подаче его в холодный подвал относительная влажность этого воздуха резко повысится.
    Поэтому только
    Ничего не заморозит - вы же его греть ещё должны! А вот чем греть - другой вопрос. Думайте! Неутеплённый пол подвала - тоже грелка. Промороженные на метр вниз от отмостки стены, плюс цоколь - наоборот источник холода. Поэтому - отсекать этот холод от стен их утеплением (пусть даже изнутри), думаю, 50мм ЭППС будет мало, но вдруг прокатит?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я категорически против утепления, уже писал почему.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Когда бетон просохнет, он снова станет "теплым".
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Можно не утеплять, ОК. И даже без утепления сделать бетон тёплым и сухим. А помещение - вентилированным - без радона и прочих вредных газов. Я не спорю.
    Только за счёт чего тогда этого добиться? - Правильно! Только отоплением! Причём гораздо более мощным, чем для утеплённых помещений собственно жилого дома. Возможно, даже придётся в подвале держать бОльшую температуру, чем в жилых помещениях - чтобы нагреть этот "тёплый" бетон до температуры выше точки росы.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Первые полгода там греть и проветривать придётся от души...
