Вентиляция в подвале
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DjonnyMnimony, 13.01.25.
  1. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    А какая температура является комфортной для моего такого подпольного подвала? Катошку свеклу и морковь я не планирую там хранить, максимум банки с огурцами сам пока не делаю. Ларь поставлю, вот он кстати немного будет подвал греть
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например +5- +10 гр.
    А вот работающий ларь в большой влажности это плохо. Может и коротнуть и током ударить человека.
  3. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    @Джипер, @Джипер, @Джипер,
    Ларь естественно после того как разберусь с климатом в подвале. А если греть то чем лучше:
    1) повесить инфракрасники на потолок
    2) Поставить конвектор
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Часто ставили тепловентилятор или небольшую тепловую пушку.
    С вентилятором лучше прогревается весь объем воздуха, перемешивается.
    Инфракрасники греют пучком и на определенном растоянии.
    Куда не попадает их излучение- там не греют.
    Конвектор тоже мало перемешивает воздух.
    В подвале воздух практически стоит на месте- особого движения нет. Поэтому лучше если воздух будет перемешиваться по объему.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DjonnyMnimony, вам пока думать об электрообогреве стремно при такой влажности.
    Банки с огурцами проще хранить в старом холодильнике, кто нибудь отдаст такой. А подпол оставить чисто для бака с водой.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DjonnyMnimony, любой холодильник лучше не ставить в помещении с температурой ниже 18 градусов. Лучше смотреть на климатический класс. Самый "холодный" рассчитан на температуру от 10 и выше.
    Высокая влажность - быстрое ржавение всего. В том числе окисление электро контактов. Даже стремно освещением пользоваться, многие для погребов 12 вольтовую сеть делают.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Или, для полной электробезопасности, пользоваться автономными (на батарейках, аккумуляторах) фонарями. :|:
  8. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    На счёт 12 вольт спасибо за подсказ думаю освещение так и сделаю, вообще конечно нифага не дешевле удовольствие этот погреб выходит, ну сейчас уже отступать некуда
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но переделки всегда выходят дорого. :(
    Тут нужно хорошо всë взвесить и просчитать.
    Многие расходы будут не только одномоментные- а еще и длительные по времени.
    Например затраты на создание и длительное поддержание нужной температуры.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я вижу эту ситуацию так:
    Для понижения влажности в подвале до величины невыпадения конденсата (выше точки росы) нужно сближать в нём температуры стен/потолка и воздуха, а также понижать влажность.
    Температуру воздуха повышать - отоплением. А также - утеплением наружных стен. Лучше - снаружи. В этом смысле хорошее утепление потолка (пола первого этажа) играет в минус - потолок не работает как источник тепла.
    Влажность понижать - вентиляцией. Никак иначе.
    Насчёт хранения банок с огурцами: если не нужна температура, как в погребе (0...+5 градусов), то банки и при +18 будут нормально храниться. А если нужно реально помещение как погреб, то вполне можно часть подвала выгородить, теплоизолировав от основной части, также со своей отдельной вентиляцией. И мириться при этом с тем, что при более низкой темературе будет неизбежно более высокая влажность, вплоть до конденсата. Летом там будет тоже прохладнее. Насколько - покажет время.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vehcy, влажность вентиляцией нельзя снизить.
    Вла́жность снижается только при одновременном выполнении условий: наружный воздух более холодный, и ты греешь этот воздух. Вот тогда вентиляция поможет.
    Кто придумал ересь, что конденсат от встречи холодного и теплого, не знаю.
    Тем, кто недостаточно хорошо помнит школьную физику, можно порекомендовать почитать статьи про относительную влажность в той же Википедии или Рувики.
  12. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Добрый день, на данный момент основная задача просушить то что имеется, в наличии имеется дизельная пушка но как ранее выяснилось использовать ее не представляется возможным, так же есть бытовой осушитель достаточно мощный. Что планирую сделать в бл время подвесить в центре комнаты метеостанцию, определить температуру помещения и влажность после произвести сбор всего конденсата сухую уборку помещения и установку осушителя (если температура будет ниже 10 градусов установить обогреватель и наблюдать. Либо вариант номер 2 сделать отверстие в фундаменте и запустить полноценную работу вентиляции. Никак не могу разобраться по какому пути начать? Так как в доме пока вздуться отделочные работы (выходные дни) температуру над погребом установил в районе 17 градусов, чисто теоретически в будние дни могу ее или понижать или повышать. Предназначение погреба: предполагалось: хранение 10-20 банок (теща закручивает) так же предполагалось установка емкости. для воды и разместить насос частотный преобразователь и систему водоочистки.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте всë что задумали. Без натурных экспериметов не обойдетесь.
    Осушайте, нагревайте, сушите, измеряйте, нужны точные и по температуре и влажности - потом посмотрите что происходит. С учетом полученной информации сделаете выводы и дальнейшие действия.
    Отверстия то же делайте- пригодятся в определенное время.
    Банки могут храниться в большом диапазане температуры и при влажности.
    Станция водоснабжения и водоочистки скорее всего будет покрываться конденсатом.
    Влажность для частотного преобразователя очень вредна. Посмотрите при какой влажности он безопасно работает.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вы лишь перефразировали (уточнив) мой ответ, описав типичную ситуацию в холодное время года в отапливаемом помещении.
    Занесли очень холодный предмет в тёплое помещение ("встреча тёплого и холодного") = конденсат. Где тут ересь? А почитать ... всегда и всем полезно.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    1. Полноценная вентиляция подвала.
    2. Отопление подвала.
    3. Утепление подвала. Лучше снаружи.
    4. Не забыть утеплить хорошо люк. Плотный притвор люка, и реже его открывать.
    Без всех этих мер комплексно результат будет плохой.
