Акты вентиляция и дымоход
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем whale_2, 13.01.25.
  1. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Вопрос такой - по каким законам ГРО при первичном подключении по догазификации ижс
    (те подвести трубу снаружу от существующего газопровода к трубе с участка)
    требует акты ВДПО на вентиляцию и дымоходы ?
    Я правильно понимаю что это требование незаконно ?
    Вопрос номер 2 - про диаметр вентиляции и дымохода.
    В правилах описано для вентиляции трехкратный обмен воздуха за час, те про диаметр никто не пишет, те проверялщики должны сами проверить тягу, вычислить обмен и указать это в акте ?
    Те что ударит в голову проверялщику то он и сделает ?
    Насчет диаметр дымохода - он должен быть не меньше чем диаметр у котла, те больше не обязательно, правильно ?
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Закон в этом случае пп1547
    Дымоход должен соответствовать котлу.
    Вентиляция может быть и меньше дымохода, и равной, и больше.
    Газовщики проверяют только наличие акта и наличие дымохода и вентиляции.
    диаметры, материал, утепление, пожарная опасность - не входит в сферу их проверок.
  3. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    еще дополню, что если вы делаете проект, то в проекте вам указывают диаметр вент канала. Вот если сделали или будете делать проект, то при проверки как раз и будут проверять диаметр вент канала по проекту и то, что у вас фактически стоит.
    Я проект не делал, и по факту у меня пришли, посмотрели что вент канал есть и все.
    Единственно придрались к тому, что решетка на отверстие в стене не была установлена (то есть вент канал не закрыт) и то что не смонтирован весь вент канал по высоте.
    В качестве примера как будет выглядеть проект.
    ГРО любезно :)]сделало проект для меня и отправило мне на согласование. Но так как я его не заказывал и не оплачивал я его сохранил для себя, но ГРО сказал чтобы его убрали.
  4. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Понятно что если есть акт то ГРО можно не учитывать, но акт еще дает другая организация, она как раз и может быть чем то недовольна.
  5. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Вот всегда интересовало зачем эта решетка ГРО нада ?
  6. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    хз, у меня даже в Москве в МКД при ежегодном обходе тоже обратили внимание на нее (я ее специально на кухне снял) и сделали замечание.
  7. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Предлагаю в продолжение темы обсудить.
    Акты на вентиляцию, дымоход и их сроки.
    По первоисточнику ссылка
    https://base.garant.ru/70381684/#friends
    Но выложу портянку для быстрого понимания, выделю главное, много – админы извиняйте.
    Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410
    "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"
    С изменениями на 29 мая 2023 г.
    Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.
    11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:
    б) в жилом доме (домовладении) путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта организацией, осуществляющей указанные работы по договору с собственником жилого дома (домовладения).
    12. Организация, указанная в пункте 11 настоящих Правил, на основании отдельного возмездного договора проводит работы, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, в следующих случаях:
    а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
    Подпункт "в" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. N 859
    в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки с обязательным уведомлением организацией, указанной в пункте 11 настоящих Правил, специализированной организации и заказчика либо его уполномоченных представителей;
    Правила дополнены пунктом 12 1 с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. N 859
    12 1. Результаты проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов фиксируются организацией, осуществляющей такую проверку, в акте обследования дымовых и вентиляционных каналов, содержащем заключение об их работоспособности. Заказчик ежегодно при очередном техническом обслуживании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования представляет указанные акты исполнителю.
    Понимаю, что большинство здесь только пытаются подключаться. Но хочется услышать практику пользователей газа. При обслуживании ВДГО ежегодном (а сейчас это МОГ или аналог), надо будет представлять им 3 «купленных» акта? А если не 3, а 1 - газ отключим? Или ежегодно 1 и идут лесом. Или я чего то не понял? Правьте.
  8. apulin
    apulin
    apulin
    Акт может быль от любой "специализированной" организации. Если учесть, что данный вид деятельности не лицензируется, вопрос, что такое специализированная организация, остается без ответа.
    Для котлов с закрытой камерой сгорания - однократный воздухообмен (СП 402 с изменением №1)
    Тут на форуме описывались и строго противоположные ситуации, когда решетки наоборот заставляли снимать.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Делали Вдпо мог неделю назад. Никаких актов вдпо не спросили. Разобрали, почистили котёл, стыки все помылили и все. Счет в лк выставили
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Наверное все-таки "вдГо".
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да, опечатка)
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не аргумент, ибо:
    СП 402.1325800.2018
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А может быть развернете свой аргумент - неаргумент?
    Неочевидна ваша мысль.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @3484070, так написано, для чего применяется этот СП - для одноквартирных и блокируемых домов, вот таких:
    whale_2 в таком живет?
    И это еще без разговора о обязательности применения этого СП.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А где вы нашли, какой дом у ТС?
    Все СП обязательны. Не повторяйте интернет мифы.
