Как правильно продолжить канаву?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Evbgsl, 13.01.25.
  1. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Добрый день!
    Техн. вода из станций и талые/дождевые воды в сырую погоду постоянно образуют лужу, которую нужно пропустить ниже по рельефу. Дорога очень узкая и возможности сделать канаву сбоку нет. В итоге вода стоит в луже, либо стекает по дороге. Хотим закопать вдоль дороги трубу и пропускать воду по ней. Длина участка около 70 метров. Уклон весьма крутой.
    1. Будет ли работать труба SN 8 160 мм для водоотведения, если ее закопать вдоль дороги?
    2. На какую глубину следует закапывать?
    3. Какую нагрузку она выдержит? Сбоку будет примерно раз в час будет проезжать автомобиль размером с Газельку.
    4. Нужны ли ревизионные отверстия?
    Спасибо за помощь!
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Работать будет. если возьмете SN8 то выдержит и проезд грузовых авто но нужно равномерно засыпать грунтом хотя бы 50см. На такую длину нужно хотя бы 2 смотровых колодца тк заилиться и невозможно будет промыть.
  3. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Пара вопросов уточняющих, если можно.
    1. СтОит ли вначале сделать перепускной колодец на пару колец, чтобы в нем оседали возможные тяжёлые фракции? Так можно будет минимизировать риски засора трубы...
    2. Как лучше закопать трубу? По краю дороги или по центру между колёсами? Мне кажется, что по центру рабочая нагрузка на трубу будет ниже, так как вероятность проезда по ней колесом практически исключается.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На входе лучше всего сделать фильтр большой площади, тогда внутрь ничего не попадёт, особенно животные, а то знаете ли лягушки змеи там какашки и трупы внутри всё загадят быстро, поэтому на выходе из трубы сделайте сетку нержавейку 5 мм.
    А фильтр можно сделать так - поперёк дороги копаете ров шириной около метра, туда геотекстиль, трубу дренажную с дырками, обсыпаете щебнем и закрываете геотекстилем, поверх тряпки щебень 60 мм в один слой и засыпать промежутки между ним чистым речным песком, протрамбовать - будет как брусчатка. Вода, протекая через такой участок, будет уходить внутрь, попадать в трубу, дальше отводится куда нужно через другую трубу.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Там же в Ходаево есть Центральная улица западнее или Лесная восточнее, по ним же можно ездить.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Колодец в виде отстойника можно сделать не глубокий совершенно ненужен. хватит и 30 см. Я бы укладывал максимально с краю дороги чтоб непортить дорогу.
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Я бы взял больший диаметр трубы раза в два-три. чт о такое 16 см?
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это конечно правильный вариант. У меня на 18 метров уложена 300мм диаметром но сейчас цена... :close:
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну надо посмотреть теперь стоимость гидродинамической промывки и понять через какое время забьется труба диаметром 16 см, точнее 13,6 см
  10. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Есть, но также есть дома, подъезд к которым есть только снизу по этой дороге - сверху, со стороны дороги Репниково - Скурыгино, не проехать - дорогу перекрыли криво посаженым участком и заборами.
  11. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Нам бы на 16 см денег собрать
  12. Баня_в_Пушкино
    Баня_в_Пушкино
    А разве канаву или трубу можно в реку выводить? По закону. Понятно, что по факту все канавы ведут в реку. Пишу не просто так: у меня от участка до реки 50 метров. Вдоль участка есть старая канава, но она не доходит до реки и поэтому вода размывает дорогу ниже.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Нельзя отходы скидывать в реку. А вода верховодка это не отходы.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Все что течет по открытым канавам можно направлять в водный объект - это поверхностные воды.
    Но если такую воду пропустить через трубу на своем участке, пусть даже эта труба транзитная, то она автоматические становится сточными водами, сброс которых без очистки запрещен
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Видимо в Москве очищают реку Неглинку
