Газовый котел Бакси Эко нова нет искры
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Maks172, 12.01.25.
  1. Maks172
    Maks172
    Maks172
    Залил плату, просушил запускается турбина открывается газовый клапан а искры нет, заменил трансформатор розжига дело не в нем. Что еще можно посмотреть
  2. Maks172
    Maks172
    Maks172
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Как определили, что открывается газовый клапан? Щёлкает катушка? Идёт газ? Устойчивый запах? Проверьте надёжность бронекабеля, может пробивает до электрода, ибо по алгоритму сначала искра, а потом открытие клапана.
  4. Maks172
    Maks172
    Maks172
    Газ идет, счётчик крутит зажигалкой поджигаю вспыхивает и гаснет полярность менял также. Искры нет вообще нету треска, щелчков
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Тогда подозреваю печальный вариант, что умер процессор. Замена платы управления. Если дело не в трансформаторе
