Подбор котла с модуляцией мощности для системы воздушного отопления (тепловентиляторы)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sabab, 12.01.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sabab, от тактования вы никуда не уйдете.
    ну вот посмотрите котлы типа Лемакс Омега - там есть настройки паузы между включения но модуляция только 50%. Думаю у всех напольников так будет
  2. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Г
    Спасибо!
    Посмотрел на их сайте. Нашел 2 напольных котла на 40кВТ.:
    1. Лемакс Omega Е-40 с стальным теплообменником
    Но в документах, в части модуляции не понял ее размер
    Насколько вообще надежный / долговечный стальной теплообменник и насколько он боится перепадов температур?
    2. Лемакс Omega CI E 40 с чугунным теплообменником
    Аналогичный вопрос по диапазону модуляции. Плавная модуляция пламени в соотношении 1:3, это типа 13-40кВт?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Горелки там одинаковые. уровня модуляции я не нашел.
    А вот судя по расходу газа модуляция всего 50% - это для атмосферных котлов (у бакси так же)
    Что касается теплообменников - чугунный - 25 лет, стальной - 15 лет.
    Оба теплообменника не любят холодную обратку
  4. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Какой допустимый перепад обратка ? C / теплообменник 65С для чугуна и стали?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на память - температура обратки не меньше 50гр
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чугун не любит разницу более 30 град. И стальной живет сильно меньше чугуна, цифры выше весьма условны.
  7. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Разницу в 30С между обраткой и подачей?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Sabab, У меня похожая ситуация с отоплением: Воздушка, на базе канального кондиционера Кэриер и теплообменник, который подключен к гидроразделителю, по схеме первичные/вторичные кольца. Запрос на тепло передает термостат, который включает воздушку и циркуляционный насос на калорифер. Газовый котел у меня конденс (но это не важно), который работает в режиме поддержания заданной температуры отопительной воды. Насос котла вообще не выключается и когда воздушка не работает просто гоняет по кругу через ГР, когда есть разбор тепла, то тогда котел сам рулит модуляцией.
    Как я понимаю так умете работать любой современный котел со встроенным насосом. Модуляцией в любом случае управляет плата котла, что с термостатом, что без него.
    Отличие от вашего случая, и собственно поэтому котел работает нон стоп, это наличие еще ТП первого этажа, они работают нон стоп через насосносмесительный узел.
  10. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Спасибо за ответ!
    Получается, что если на котле на клему термостата подавать сигнал от термостата (сухой контакт) и выставить на нем температуру 65С, то он сам будет модулировать мощность в рамках своей дельты модуляции?
    У меня всей системой управляет контроллер SmarWeb-Х, Котел подключен к нему через клемы термостата и работает с гистерезисом 5С по перегреву,. Ттребуемая температура и гистерезис перегрева устанавливается в SmartWeb. На котле термостат выкручен за предел нужной 65С, у служит по сути аварийным. Отсюда он и трактует, т. к. не всегда нужны все 40кВт его мощности, но он одноступенчатый и без модуляции.
    Вопрос:
    Если подать сигнал на клемы термостата на модулирующем котел и выставить на нем температуру, но минимальная ступень его. мощности будет отправлять котел выше требуемой температуры 65С, то чем он будет отключаться? И на какое время? Разве есть в модулирующем котле гистрезис не перегрев и регулируется ли он?
    надеюсь понятно объяснил
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, котелку надо по опентерму задавать температуру,
    в баксях например гистрезис есть, но он не настраеваемый
  12. Sabab
    Sabab
    Sabab
    А зачем? Что это дает?
    У меня на SmartWeb есть
    -OpenTherm
    - Сухой контакт
    - управляющий 0-10В (может управлять модуляцией или температурой на котлах где есть вход управления 0-10В).
    Почему от него не взять только сухой контакт, температуру выставить на котелке, а по перегреву выключать по внешнему температурному датчику в гидрострелке, который будет давать команду контроллеру, а тот отключать котелок по сухому контакту по клемам. Гимиерезис перегрева при этом выставляется в контроллере .
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда модуляции не будет. ибо котел не знает что ее нужно использовать - это если уставку температуры завысить
    Какой смысл использовать термостат если котел будет выставлен на 65гр? - пусть всегда держит 65гр без термостата
  14. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Не в в моем случае. Мне НЕ нужно постоянное тепло. Батарей классических нет, дом отапливают канальные фанкойлы = воздушное отопление. У меня комнатные термостаты управляют всей системой воздушного отопления. Котлом управляет контроллер, на который приходят сигналы на запрос тепла и его отключения при достижении. Термостаты измеряют температуру воздуха.
    Котел может получать от контроллера 3 варианта сигнала:
    -OpenTherm
    - Сухой контакт (сейчас по нему)
    Так что выставить температуру на котле я могу и по OpenTherm по 0-10В.
    Так будет работать с модуляцией?
    Если да, то остается решить вопрос:
    Если минимальная ступень мощности будет отправлять котел выше требуемой температуры 65С, то чем он будет отключаться? И на какое время (Гистерезис)?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Будет
    за все котлы не скажу. бакси будет перегревать теплоноситель до +5гр от уставки (не настраивается). Пауза между включениями горелки - задается в настройках - от 3 до 10 мин.
