Подбор котла с модуляцией мощности для системы воздушного отопления (тепловентиляторы)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sabab, 12.01.25.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Возможно, но ответом выше указал, что дом был спроектирован с этими характеристиками фанкойлов.
    Отсюда и понимаю, что 40кВт видимо это с запасом, поэтому и думаю в с сторону котла с модуляцией мощности например 15-40кВт, чтобы не трактовал
    В меньшую сторону. В котлах в основном стоит через 5-10 минут повторное включение. Но т. к. теплопотери по 3 зонам могут разные, запрос на тепло может прийти в любой момент.
  2. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Это стандарт при проектировании воздушного отопления. Температуры воздуха в подающей камере и, будь то фанкойл или воздушная газовая печать долна быть 120° F / 49° C Plenum Temperature, чтобы:
    - воздух из подающих решеток в комнатах был комфортным для человека, а не сквозняком
    - эффективно работали кассетные канальные увлажнители
    Это понимаю. Если бы они были бы избыточны по мощности, то компенсация, как вы написали, 20кВт теплопотрь, происходило быстро. Но в холодные месяцы у каждого фанкойла в среднем 2 цикла по 15-20 минут в час. В межсезонье длительность с среднем 5-10 и их тоже а среднем 2.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда может рассмотреть котел как у вас сейчас без пауз при включении
    А так пауза между включениями настраивается
    Если у вас теплотери порядка 18 кВт то большуючасть времени они будут
    Меньше 5 кВт - т. е. от тактования не уйти
    А эти фанкойлы шумят небось сильно?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот жту мощность фанкойлов 36 кВт вы где взяли?
    Из паспорта?
  5. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Да, есть с настраиваем ограничением включения, но тактование именно и хочется уменьшить. Мой котел уже трактует 20 лет и слава богу жив. Тьфу 3 раза :) Новые Котлы сейчас такое вряд ли вынесут
    Сами фанкойлы не шумят, очень тихо, стоят в в подвале в котельной
    да из паспорта, выкладывал выше файл с выдержкой и переводе из МBH в кВт
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У конденсов глубина модуляции порядка 7. Те даже при 40 минималка будет ниже 6.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я с телефона не открою. Это при каких параметрах теплоносителя они такю мощность выдают ?
  8. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Не могу. Придется переделывать имеющийся дымохрд из котельной в подвале на крышу дома рассчитанный под традиционные котлы. Хоть он и из стойкой к окислению стали (дымоход сендвич Craft) Вывести на фасад не могу.
  9. Sabab
    Sabab
    Sabab
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Если уж в ход пошли гидрострелки, каскад из двух конвекционных котлов
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какой расход теплоносителя требуется, какие насосы сейчас работают? Вы котел менять собрались изза некомфорта, или боитесь изза длительного срока эксплуатации? Котел атмосферник сейчас? Модуляция на атмосферниках хреново на них действует, гниют.
  12. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Сейчас пожилой атмосферный одноступенчатый котел на 40кВт.Все комфортно, но он пожилой и трактует (смотрите мои посты ранее в этой ветке)
    Нужна модуляция мощности в диапазоне 13-40квт при поддержании постоянной температуры теплоносителя. Гидрострелка и вся обвязка фанкойлов не требует замены, построена 4 года назад.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну вот у меня висит атмокотел с зимы 2008/2009. В этот сезон он работал с модуляцией, не выключаясь до весны. Вскрыл, посмотрел, всё в конденсате. Жутко это не понравилось, на контакты для термостата повесил таймер, который включал и выключал котел 2-3 раза в час, котел при этом всегда работал на мощности ближе к максимальной, обеспечивая более высокую температуру отходящих газов т. е дыма. Вот с тех пор он так и тактует и конденсата почти нет. У кума тоже атмосферник тактует 20 лет. Ежегодное ТО и нет проблем. У вас Т65⁰С, можно сказать самая полезная для котла. Нихрена тактование котлу не сделает плохого, если только это не 10 и более раз в час. ИМХО.
  14. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Свой тоже регулярно обслуживаю уже 10 лет и до меня он как-то работал лет 10 лет
    Вот как трактует мой уже всю свою жизнь, учитывая специфику воздушного отопления 3-х этажного дома (3 независимых контура по управлению)
    И это не 10 в час :))
    Зовут котел Laars Mini Therm II., гидроидный, простой как автомат Калашникова, только Американский:))
    Но запчасти искать все сложнее и газовики говорят что прошли все регламенте сроки эксплуатации.
    Вот и задумался о подборе под текущую систему новый котел, но с модуляций, чтобы снизить трактование и обслуживать запчастями в доступе. Хотя это лотерея, сегодня бренд есть, а завтра ушел из РФ:((
    Так что читающим эту тему, задача не снимается и рекомендации приветствуются.
    Выяснил еще то, что в мой дымоход d150 нельзя подключать турбовые котлы с диаметром выхлопа d60 или d80 или d100. Типа при БОльшим диаметр дымохода у котлов с принудительным выхлопом Ю образуется паразитная тяга и они встают в ошибку.
    Так ли это?
    Ставить напольный чугунный котел с естественной тягой выхлопа ? Но есть сомнения:
    - чугун не любит резких перепадов температуры ниже 55С, а системе воздушного отопления это бывает часто. Если нет запроса на тепло, теплоноситель в контуре может оставаться до 23С и при включении на облатку котла может прийти и 55С и температуре в теплообменнике котла 65С или выше.
    - низкая модуляция
    в общем читающим эту тему, задача не снимается и рекомендации приветствуются.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чугун не любит дельты больше 30 град
