Как подогнуть водоотлив на лоджии?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Zoer0681, 10.01.25.
  1. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Всем ДВС.
    Возникла проблема с верхним водоотливом на лоджии многоквартирного дома. Сосед на последнем этаже сделал себе крышу со скатом, а свес не рассчитал, да и не заморачивался скорее всего. Теперь наледь и талый снег летит мне в верхний водоотлив.
    Водоотлив не съёмный, там сложная система, и сам водоотлив является несущей частью оконной рамы. Делалось так для гидроизоляции с верхней лоджии. Водоотлив выполнен из кровельной жести 0,55, если не ошибаюсь.
    Вопрос, как подогнуть/подрезать этот водоотлив, уменьшив его вылет? Интересует, есть какой то инструмент, позволяющий делать такую подгибку навесу? Доступ по всей длине есть, все оконные створки открываются.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если ровно отрезать капельник, теоретически можно сделать отгиб или два бендером. Но учитывая что условия не идеальные может быть не совсем ровно и одинаково по углам. Да и делать это лучше с лесов, с нажимом сверху вниз, а не снизу верх, свесившись и вытягиваясь из окна.
  3. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Что такое бендер? Отрезать ножницами по металлу? На кривизну в общем равнодушно. Леса не поставить. 5й этаж. Дешевле будет всё остекление поменять)
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Бендер это роликовый листогиб. Ножницами даже с распрямленными изгибами рядом резать то ещё удовольствие (ручными), высечными наверное можно. Леса это не только опора на землю, настил по жёстко закреплённым консолям это тоже леса. Любая хрень которая не козлы, не люлька и не лестница, но выполняет задачу по доставке тушки оператора к месту работы может называться леса.
