Комбинированное ограждение - изготовление стоек из металла
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Vladimir_61, 10.01.25.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Господа, вообщем сделал себе ограждение какое хотел. Попробую поделиться своим опытом (вдруг кому пригодится) и похвастаться (не без этого).
  2. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Это итог. Готовность 99℅
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    А теперь расскажу историю... Дизайн в доме достаточно современный и когда стал вопрос с ограждением лестницы долго выбирал. Остановился на комбинированном из дерева и металла. Нашел у поляков то что нравится, но по понятным причинам заказать не получится (картинки исходников в начале темы).
    Сам далёк от этого, начал искать подрядчика. Общался с 5-ми, приходили двое. И вроде живу не в деревне (Ростов-на-Дону), но ответ у всех был одинаковый. Мы работаем с металлом - давайте сделаем ковку, мы работаем с деревом - давайте сделаем из дерева... А вот сделать вместе, все в отказ. Только один предложил за 360 тыс. (у остальных цена была от 420 до 500) сделать 12 погон. м. ограждения, но при условии, что они приедут, а я буду говорить как делать.
    Занавес!
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Вообщем психанул и решил посчитать "самострой". И удивился... То что я хочу, из тех материалов, что предлагают получается в закупке материалов 55-60 тыс. вместе с расходниками. У меня шок, но это отдельная тема. Решил заморочиться и сделать сам. Сначало обратился на форум по изготовлению стоек, но потом нашёл на Авито местного продавца с одной стойкой, которую можно было взять за основу. Купил, примерил, подошло, нашёл в Сибири похожие по 800-900 ₽, купил. Использовал из них только перекрасив вертикальные полосы и уголки крепления к ступени. Винты купил нержавейка, крепеж к поручням нарезал из петель для навесных замков, рейлинги заказал трубку 10 мм из нержавейки. Основной проблемой было просверлить под них порядка 50 отверстий в керамограните на монолитной лестнице. Сделал шаблон, разметил и за пару вечеров просверлил.
  5. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Как-то так
  6. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Не имея знаний и опыта, долго выбирал деревяшки. Может ошибся, но остановился на клеевой фанере покрытой дубовым шпионом под цвет кварцвенила пола и кухни. Заказал в цеху с подготовкой, но без покраски. Встало в 60 тыс. Масло для покрытия подобрали - 2,5 тыс. Гайки Эриксона и винты ещё пару тысяч. Коронки для сверления и сверла - примерно 3 тыс. У друга взял торцовую пилу и угломер. Диск по алюминию на 80 зубов - 1тыс. Конструкционные саморезы, глухари, шпильки, химанкер, дубовые заглушки - 2 -2,5 тыс. Пусть ещё на 1 тыс. что-то прикупил. Всё!
    Парни, я всё понимаю, все хотят жить хорошо, но нельзя такую работу оценивать х5 к материалу!¡! :mad:
  7. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    С деревяшками провозился, вообще нет опыта. Но получилось почти без ошибок (по крайней мере, не видно). Много нюансов, кому интересно, отвечу. Разный шпон, сверху 3мм, сбоку 0,6 мм., крепление отдельная песня. Резал полумесяцем из полипропиленовой трубы шайбы для шпилек на стойки, анкеры - 3 вида...
    С покраской дерева не имел дело, чуть незапарол... Подрезал на улице, начал капать дождь, пока убрал, десяток капель попали на шпон. Начал покрывать маслом, пошли пятна, благо подсказали заново зашлифовать, а то думал новую деталь заказать. В итоге получилось то, что на фото. Я доволен.
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Несколько фото процесса...
  9. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
  10. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
  11. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Заодно и подставку для цветка сделал
