Пароизоляция
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Tsslm, 09.01.25.
  1. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    Пароизоляция
    Есть пароизоляция на стропилах (её местами повредил) на неё набита деревянная обрешетка для гипсокартона. Можно ли поверх этой обрешетки набить ещё один слой пароизоляции? И что нибудь станет плохое с обрешеткой? Или же просто местами прибить на стропила там где повреждена пароизоляция?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Так трудно понять, лучше фото?
  3. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
  4. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А я бы демонтировал доски (тем более их не так много), старую пароизоляцию. Сделал бы ревизию утеплителя (как говориться заодно), смонтировал поперек бруски для поперечного утепления, добавил ещё 50 мм утеплителя и смонтировал новую пароизоляцию с проклейкой IMG20241126094010.jpg
    https://youtube.com/shorts/Lqv4dvAmbu4?si=rtmCvamiowtA4N6E
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это не пароизоляция (спанбонд какой-то) а порнуха в чистом виде. Лучше перекатайте нормальную пароизоляцию проклейте нахлесты и примыкания и закрывайте отделкой. Судя по всему у вас там объем небольшой, времени займет немного. И не катайте второй контур пароизоляции не выдумывайте себе проблем.
  7. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
  8. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Ребята, которые ответили выше встречаются с таким постоянно
    И как по мне они рекомендуют правильное и логическое решения, тем более когда есть возможно это сделать как говориться малой кровью.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Tsslm,
    Постарайтесь делать примерно как показано здесь на фото https://www.forumhouse.ru/posts/33159585/, ну или смотрите у меня на сайте или в кровлях моя тема, старайтесь под крепеж подкладывать уплотняющий материал.
  10. MGRF_Nastya
    MGRF_Nastya
    MGRF_Nastya
    Согласна, самый оптимальный вариант
