1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ИванПахарь, 08.01.25.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    В другой теме писал оказывается.
    Данфосс/Ридан В3-027-40 или В3-052-20
  2. serzh176
    serzh176
    serzh176
    Воронеж
    Вот такой расчет сделали мне продавцы ппто. вот один второй даже выкладывать не буду на 410 30 бар рекомендуют
  3. serzh176
    serzh176
    serzh176
    Воронеж
    оба на 30 бар? это возможно для " другой темы" ?
    ППТО пост 118 разве не подойдет?
  4. serzh176
    serzh176
    serzh176
    Воронеж
    запутали вы меня совсем .
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Есть исполнение на 45 бар.
    Делайте как считаете нужным
  6. serzh176
    serzh176
    serzh176
    Воронеж
    ценно !
  7. serzh176
    serzh176
    serzh176
    Воронеж
    Померил метраж трубы в ТО внутреннего блока, посчитал площадь внутренней поверхности получается для 8 КВт мощности наружного блока штатно идет 2 по 0.41 м2 площади теплообмена (на 1 внешний блок нужно 2кассетных внутренних).
    Выходит теплообменник выбирать из расчета 0.1м2 на 1 кВт мощи для r410 фреона .
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @serzh176, дак это для воздуха, что не равно воде, не так ли? ПТО на воду может давать до 5квт на градус с метра площади
  9. serzh176
    serzh176
    serzh176
    Воронеж
    все верно, как перевести эти данные на воду не в моих познаниях, поэтому и прошу помочь.
    вот нашел такой аналог данфосу. подбирал по весу пто и внешним размерам ..
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    F1, F2 должны быть не меньше 1". Какой тип пластин? Если это Forwon, может подойти.
  11. serzh176
    serzh176
    serzh176
    Воронеж
    по фреону 9.8 и 15.8 -точно по моему внеш. блоку по воде G1. тип пластин нет информации ..
  12. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Тип пластин там у них буквами L M H указывается, этот очевидно H, что это значит, труда не составит найти в сети
    teploobmenniki. pro/upload/iblock/455/455b4e83b2709f6b395bba531dbb9130.pdf
  13. serzh176
    serzh176
    serzh176
    Воронеж
    Вот что непонятно
    штатный теплообменник фреон воздух -0.8 м2
    паяный теплообменник нужен 1м2
    для чего нужно увеличение площади теплообмена ? ведь процесс теплообмена фреон-вода в разы эффективнее фреон-воздух
  14. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    это кто вам такое сказал! повторюсь, 5квт на градус напора с метра площади. Сколько у вас киловат? Ну напор 5 градусов обычно все считают. Более опытные поправят, но с метрового ПТО можно снимать по 15 киловатт легко, у вас сколько компрессор и какие теплообменники на другой стороне?
  15. serzh176
    serzh176
    serzh176
    Воронеж
    У меня кондей митсубиши хеви 9кВт по максимуму на обогрев. хочу вместо внутреннего блока поставить ППТО.
    насчет кто сказал? пост 121
