1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ИванПахарь, 08.01.25.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Компрессор двух роторный сам по себе горячий, термореле на 180С.
    Хоть 2 кг сверху задуть, увеличение объема фреона ничего не даст. Весь избыточный фреон в отделителе жидкости соберется.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А вот этом можно попробовать :)
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Это докипатель.
    Зальёт аж бегом - там дырочка в нижней точке.
    Как вариант перейди на R290.
    Но потеряешь мощность 40%
    По поводу краника - можно для понимания процесса и выйти на нужные параметры.
    Но потом отрегулировать доп капилярку.
    Потому что при оттайка (а Мы уменьшили пропускную способность краником) может получится конфуз (и разморозить ПТО) там по хорошему капилярку надо уменьшать...
    И отдельно делать ТРВ на тепло и капу на холод.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Demich75, Конфуз с поджатой капилляркой произойдет точно так же как с поджатым краником.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Поджимать каппилярку необходимо дополнительную - та что с обратным клапаном. Но в некоторых моделях ее может не оказаться.
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Подскажите, плиз, 290 можно и в 22, и в 410 закачивать?
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Да
    При замене 22 на 290 потеря мощности 18%
    При замене 410 на 290 потеря 44%
    Но если у нас инвертор. Можно поднять производительность частотой и выйти на необходимые параметры.
    Р. S если старт-стопчик 3фазный
    Частотником на 60гц
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Пока разбираюсь, задам еще детский вопрос. Куча разных мощностей пишут.
    Мощность теряется тепловая, сохраняя мощность потребления двигателя мотора компрессора и тем самым проваливаясь по СОРу на эти проценты?
    Или прямая потребляемая эл. энергия то же снижается с заправкой пропана?
    Старт-стопники на 220в, если подключить через управляющий контроллер, может стать инверторным мотором с плавным пуском?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Снижается давление, и потребление тоже.
    Нет.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня новый вопрос :)
    Flash Tank, что за зверь, есть примеры реализации?
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Ай-ай-ай.
    Что же Вы наделали.
    Теперь люди у которых кондиционеры -спать не будут.
    На графике видно -что не бывает СОР 2 при -25.
    И это на Scroll (спиральнике) СОР с завода 4
    Что говорить о ротационнике с СОР-3
    А люди ведь верят что кастрированная бытовуха даёт СОР 2 и работает до -30.
  12. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Что бы понять инжекцию - надо разобрать с EVI.
    Как думаете - зачем она нужна?
    Ну и форточка инжекции в своем первозданном виде.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Для увеличения переохлаждения.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня вопрос был не про СОР о котором люди могут подумать.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Если в инвертором компрессоре накрывается контроллер, сам компрессор без контроллера можно напрямую включить как старый старт/стоп?
