1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ИванПахарь, 08.01.25.
  1. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Никакую, у меня в системе незамерзайка. Просто отключаю.
    Поэтому и хочется настроить кондиционер, чтобы им можно было поддерживать тепло в доме, хотя бы минимальную температуру
    12кВт электрокотла слишком бьет по карману
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    А у вас пол теплоемкий?
  3. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    @Witall, не совсем, часов на 12 точно хватает, далее остывать начинает. Это при условии, что на улице примерно 3-5 градусов тепла. Это первый этаж, на 2-м только радиаторы.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В общем случае потребление зависит от Т конденсации, чем выше Т конденсации тем выше потребление.
    2.6 кВт это номинальное потребление.
    Половину системы отопления отключите либо понижайте Т подачи, вот тогда снизится потребление.
  5. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    @KoenigMan, Все это понятно, я к тому, чтобы при достижении определенных температур, кондиционер отдыхал... А он молотит на постоянке, да еще и почти на максимуме...
    Через 5 дней приеду, посмотрю, не ушел ли фреон, все-таки есть подозрение у меня на это... Т. к. неделю назад кондиционер работал часа 3 и проблем с обледенением наружного блока не было
    Будем дальше тестировать.
    Подскажите, к чему лучше подключить греющий кабель поддона, хотелось бы, чтобы кабель нагревался только в режиме работы кондиционера. Например, взять немного питание с релюшки платы на еще одно реле (контактор), и через него уже греющий
  6. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Подключать греющий кабель поддона во время работы вентилятора так себе затея, все выдует, а так мультики не плохо работают, можно и водичку греть и отапливать паралельно главное внутрянки иметь на каждый порт ну или мозги от внутрянок
  7. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    @Doctor621, Согласен, поэтому и интересуюсь. Возможно, стоит включать греющий кабель во время оттайки. Отсюда и вопрос, откуда можно взять пару миллиампер на реле с платы, чтобы через него запустить греющий кабель.
    Я еле нашел кондиционер внутренний для наружного блока, чтобы сделать ТН. (Про отдельную плату я вообще молчу). Вряд ли я найду еще один за небольшие деньги. А так идея конечно интересная, чтобы и водичку греть и отапливать. Нагрузка только будет высокая на компрессор... Да и проще 3-х ходовой просто подключить с контроллером, дешевле будет.
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    С платы не чего брать не надо, нужны два устройства с озона, механический термостат с озона https://ozon.ru/t/5OwxKAs и таймер задержки например такой https://cityron.ru/shema-podklyucheniya-tajmera-vremeni-k-ventilyatoru. Берете сигнал с 4 ходового, там появляется 220 в момент работы на холо-разморозку, как выключатель света для реле. В реле на место вентилятора включаете самогреющийся кабель, через термостат. И все).
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Дополнительной платы, чтобы греть воду не надо.
  10. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Не во всех по умолчанию 4-ходовой включен на тепло, надо смотреть по месту, я ставил капиллярный термостат баллон термостата закреплял на поддон и забывал до весны
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Правильное замечание, забылось давно делал. Нужна еще релюха параллельно 4 ходовому.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Maloy8373, я на первом ТН своем делал обогрев поддона, сигнал брал с 4-х ходового, как сплит выходил с режима обогрева, включался обогрев через реле, еще одно реле стояло на задержку отключения, 15 минут стояла установка.
  13. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    @sersuhov, Ну вроде того и нужно будет сделать.
    @Witall, чуть позже посмотрю.
    Вообще думал просто подключать через доп. реле греющий кабель. Спасибо за подсказку, что можно у 4-х ходового взять момент включения релюшки.
  14. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Ну да, об этом и хотел сказать) что проще 3-х ходовой поставить, чем плату искать
  15. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    В общем, где-то пропускает у меня фреон, т. к. грамм 200 я добавил снова и давление вышло в норму после рабочей недели ожидания. Обыскал все! Мыльным прошелся, нигде ничего не видно (Есть подозрение, что внутри наружного блока, но там мылить опасненько. На всякий случай еще раз везде протянул все соединения. Уже летом буду разбираться... Так же, как поработает какое-то время, начинают иногда свистеть трубы, причем сильно свистеть, потом пропадает. Минут через 20-30 снова и так далее. Гонял 2 дня подряд, работает, температуру держит около 41 на вход фреона в ПТО, на выходе 40. Ну и отопление соответственно на подаче около 39 на подаче и 33 на обратке. На улице 0.
    Выходит на оттайку примерно каждые 30 минут (+-5-10 минут). (обидно, что в этот момент в отопление соответственно и охлажденный теплоноситель попадает и снижает подачу и обратку аж на градусов 10). Потом минут за 10-15 догоняет до прежней температуры, но когда дом теплый, это не ощущается)
    Но, греть ГВС таким образом не получится... 40 градусов для этого очень мало...
