1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ИванПахарь, 08.01.25.
  1. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @lendlordik, советую изучить тему https://www.forumhouse.ru/threads/340987/page-43
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы опять свои диванные теории задвигаете и даже когда вам реальные фото показывают, вы не видите или не понимаете, что реализован ГВС.
    Умник, по вашей ссылке в теме нагрев по принципу рециркуляции, предконденсатор ПТО так же само напрямую подключен в бойлер. Разница лишь в дополнительном трех ходовом в теории который должен переключать основной ПТО с нагрева СО на ГВС.
  3. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Вы свои теории и левые фото не приводите никому в пример и в качестве доказательств. Просто посмотрите видео где обслуживают бкн.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @egomail, "Левые", отвечаете за свои слова?
  5. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    БКН от котла греется до 60 гр, + антилигионела, и вся эта гадость грязь, соли жёсткости и остатки анода. ТН до такой температуры не нагреет никогда. Грязь будет, так мойте его раз в год! :);)
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Почему то ни кто не думает об очистке Н2О, все почему то надеются на водоанал! Поставьте обратный осмос на дом это 150 тыр, и небудет у вас проблем с ЬКН, СМ, ППМ и сраньтехникой! ;):)
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Андрей, предконденсатор может и до 70С нагреть, тут дело в другом.
    Камрад заявил, что фото подделка или не являются авторскими.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В инструкции к газовым котлам так и написано, "Если жесткость воды превышает 9 мг - экв/л, следует использовать установки для смягчения воды." Какие такие привилегии у газового котла, что ТН должен так справляться, а вот газовый котел...
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нууууу сразу 150. Баньку и нормально все будет.
    А то Иш ты, воду чистить :aga:
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Правильно! И стирать на Дон хай жинка идёт! А посуду мыть любовницу завести! ;):)
  13. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. Досталась мне инверторная сплит-система AUX AM3-H274DR1B. Установил вместо внутреннего блока ПТО (50 пластин, площадь теплообмена 1м2). Плату управления оставил от внутреннего блока. Датчик температуры с внутреннего блока (тот что медный на трубке) установил на 3/4 от низа ПТО. А тот, что над радиатором (в ПВХ) установил на обратной трубе системы отопления. Первые включения показали, что фреона в системе было очень много, т. к. выбивало по высокому давлению, доходило до 49 бар и компрессор отключался. Немного спустил газ и вроде как норма. Сейчас ситуация такая: при включении сплит-системы, ПТО нагревается до +80 градусов на пару минут, а потом снижается до 45 и потихоньку набирает до 53. Давление на манометре при этом по низкому показывает 8-12 бар, по высокому от 25-35 бар, и сплит работает на максимум возможности (потребление максимальное, 3 кВт). На улице при этом в среднем 7 градусов. Отопление на первом этаже теплые полы и радиаторы, на втором только радиаторы.
    Вопросы такие:
    1) Нужно ли делать что-то с датчиками температуры, чтобы немного обмануть систему? Поскольку сплит может выдавать 80 градусов тепла на подаче в ПТО.
    2) Нормальное ли давление, не много я спустил фреона?
    3) Как выставлять "правильно" температуру на пульте, чтобы сплит не молотил на максимум, а работал на смешанных условиях (не хотелось бы убить компрессор).
    Ну и может что посоветуете на доработку.
    Заранее благодарю за помощь.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Maloy8373, а какую температуру на пульте выставили и скорость вентилятора?
  15. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Пробовал от 26 до 32, разницы почти никакой в подаче. Если на повышение добавлять, температура на подаче фреона в ТПО растет на 0.2 градуса (примерно) в минуту и не поднимается выше 54 градусов, даже, если на пульте 32 установим
    Скорость вентилятора пробовал "авто" в основном, но и на других режимах пробовал. Результат такой же. А как должна меняться температура нагнетания в режимах?
