1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ИванПахарь, 08.01.25.
  1. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Господа - а может ктонить он/офф какойнить порекоммендовать для как раз таки для ГВС (с догревом теном) ? киловатта на три норм будет
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
  3. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Решения есть, название бойлера и модель?
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
  6. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    коспел косвенник, 140 литров, через год два будет меняться на 200 литров
  7. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @lendlordik, все старт/стоп бытовые бытовые до -7 градусов. Зимой просто ТЭНой будете греть?
  9. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    надо предметно графики смотреть)
  10. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    да там особо интересного ничего в графиках нет. После -7 переходите на ТЭНы.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вариант наружный блок ставить в подвале или цоколе. Не должен заморозить.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Встроенный змеевик бесполезен (недостаточная площадь) Подключить нужно по принципу рециркуляции, а нагрев через внешний теплообменник. По такой "схеме" (с внешним ПТО) можно абсолютной любой бойлер использовать для нагрева ГВС.
    И да смысла нет покупать "комплект" из наружного и внутреннего блока.
    Ищите выход через кого можно приобрести напрямую со склада.
    Брать нужно полупром отдельно наружный блок. Такие есть у даичи, мидеа, кентатсу, аукс.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Наткнулся на Авито на объявление, человек теплообменники делает, думаю заказать, заменить свой пластинчатый, как-то ссыкотно зимой, вдруг прихватит при оттайке.
  15. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    ПТО на ГВС советуют только те кто совсем не в теме специфики приготовления ГВС при помощи таких теплообменников. Срок службы ПТО крайне низкий будет, такая схема жизнеспособна только если в ГВС использовать умягчённую воду и постоянно следить за эффективностью умягчения.
    И это не говоря о том что постоянная циркуляция насосом через бак смешает слои холодной и горячей воды (эффективность теплообмена из-за отсутствия стратификации будет падать ниже плинтуса по мере нагрева бака).
