Заводской каркасник. Проконсультируйте по конкретному исполнению
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oren_Man, 16.03.10.
  1. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    Задумал заказать таковой.
    Попался на глаза местный производитель (без ссылок, ибо не реклама), реализующий это следующим образом.
    Каркас:
    Сухой клееный под давлением брус
    Наружные стены:
    Брус каркаса панели (160х60)
    Плита «THD Agepan®» 40мм
    «Эковата» (Утеплитель)
    Плита OSB 15мм
    Гипсокартон 12.5мм
    Межкомнатные перегородки:
    Брус каркаса панели (80х60)
    «Эковата»
    Плита OSB 10мм
    Гипсокартон 12.5мм
    Перекрытия:
    Основная балка 350х200
    Балка перекрытия 200х80
    Пояс 200х60
    Крепеж:
    Закрытая опора бруса BMF (Германия)
    Перфорированный уголок BMF (Германия)
    Саморезы SPAX (Германия)
    Брус 160х60, или «венец», крепится к фундаменту при помощи анкерных болтов по всей длине с шагом в 110см. К брусу венца саморезами с обоих торцов крепится панель. Наружные стены и межкомнатные перегородки скреплены саморезами с шагом в 50см по всей высоте панели.Балка 200х80 крепится к несущей балке 350х200 при помощи металлического закрытого балочного соединителя (опора бруса). Балка 200х80 крепится при помощи опоры бруса крепится к несущей балке 350х200. К наружным стеновым панелям, перфорированным металлическим уголком по всей длине с шагом 110мм крепится пояс - брус 200х60.«Пояс» - брус 200х60 крепится к наружным стеновым панелям, перфорированным металлическим уголком по всей длине с шагом 110мм
    Панели конструкции под конкретный проект собираются и задуваются эковатой на заводе.На месте производится лишь монтаж котовых панелей и кровли.
    Буду крайне признателен констркутивному мнению, указанию "узких мест" и критике данной реализации каркасников от коллег "в теме".
    Спасибо.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Заводской каркасник. Проконсультируйте по конкретному исполнению.
    Мне нравится... маниакально конечно, если учесть размеры и количество материалов, но это не противопоказание :)
    Единственное что мне не очень понятно - зачем внизу стены "венец и брус"...
  3. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    Насколько я понимаю (не поленился и сьездил на несколько экскурсий по "их" обьектам), то "венец" - монтируется первым и самостоятельно на фундамент шпильками, а "брус" внизу - конструктивная часть стеновой панели, закладываемая в нее на заводе. При установке панели на место она ложится сабжевым брусом на сабжевый венец.
    Слегка удивляет Плита «THD Agepan®» 40мм - она достаточно мягкая, и пористая, тем не менее обращена на улицу. Вся эта нежность конечно закрывается фасадом, но все же.
    Есть ли у кого-нибудь из уважаемых коллег опыт эксплуатации такой плиты в таких условиях?
  4. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Это нижний брус каркаса панели наружной стены
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Первое впечатление очень положительное,
    мы делаем по такой же "вывернутой" технологии и применяем только ОСП AGEPAN.
    Нижний (обвязочный) венец служит для крепления панелей - обратите внимание на выступающую вниз ОСП.
    Внешние панели (THD), как понимаю, штукатурят.
  6. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    ОСБ в данном случае какого-то немецкого производителя (специально звонил на завод), но вот наименование его я запамятовал.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если я правильно понимаю, то это плита мягкого двп от Глюнца...
    "Аналог" эстонских ветрозащитных плит Изоплаат.
    Работать будет замечательно.
    Во первых это дополнительная теплоизоляция, во вторых она с хорошей паропроницаемостью
    В общем не переживайте - тут как раз все грамотно сделано...
    Нашел я вашего производителя :)
    В общем как я понимаю - вся эта фигня, некая альтернатива СИП панелям.
    то есть полностью готовые стеновые панели, которые монтируются на площадке.
    Собственно основное слабое место, которому надо уделить внимание - соединения панелей. Чтобы там не было ни щелей ни брака.
    Геометрически правильный клееный брус и наружное перекрытие соединительного шва плитой "THD Agepan®" в какой то степени от этого подстраховывает, но тем не менее.
    И второй момент - то что эковата задувается на производстве.
    Как поведет себя эковата в стене в процессе транспортировки, одному богу известно.. вдруг осядет слегка от тряски и вибрации...
    От этого опять же немного подстрахует THD Agepan® но тем не менее...
    Сколько кстати хотят за такое чудо, если не секрет?
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Довольно добротный каркасник из добротных материалов, по цене наверно тоже добротный
  9. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    Никакой не секрет.
    За кв.метр общей площади дома (не площади застройки):
    11к руб. - сам забираю с завода (от меня это добрых три сотни км.), сам монтируешь.
    13к руб. - привезут мне и соберут на моем фундаменте (обрешетка крыши укрывается пленкой и все)
    17к руб - все выше перечисленное +фундамент, пластиковые окна (эконом), входная дверь и металлочерепица с отделкой карниза
    21к руб - то же + внутренняя столярка, внутренняя отделка (ГКЛ) все коммуникации, дешевый российский котел
    27к руб - все то же самое, окна\двери люкс (т.н. евродерево), импортные котлы, радиаторы, финишная внутренняя отделка.
    как-то так. С тревогой жду весеннего удорожания.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну не дешево конечно, но и не запредельно дорого
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Прикольно клееные стойки 6см толщиной:)- там обычных не клееных 5см с головой хватит.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нашел что мне не нравится :)
    Узнайте в фирме, каким образом они задувают эковату в стеновые панели - влажно клеевым или сухим способом.
    Если влажно клеевым, то вопросов нет.
    Если сухим - то как именно и какой плотности.
    Меня смутило это фото.
    Если они в стену дуют вату как в открытую плоскость, то вряд ли достигнут нужной плотности, и при перевозке за 300км и эксплуатации вата запросто может осесть, образуя пустоты вверху панелей.
    То что у них на сайте написано что эковата не дает усадки - "полуправда"
    Чтобы не было усадки, когда задувают в вертикальные плоскости, плотность ее должна быть не менее 55-60кг на м3
    Ну и думаю что домокомплект без сборки брать нет смысла. Такие панели без крана не соберешь, а где кран там и специфика сборки вылезет.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати да.. это вопрос..
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Довольно просто решить, применяя накладную плиту, под которую и дуют, плита убирается а потом уже обшивку крепят.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну уточнить то не помешает в любом случае...
    всякие странности бывают...
