Вопрос к владельцам бассейнов, каркасных и надувных: что за зверь "скиммер"?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем u403, 16.03.10.
  1. Gabiani
    Gabiani
    Gabiani
    Всем привет. Оживлю ветку.
    Есть проблема с навесным скиммером, которую никак не придумаю, как решить.
    У меня каркасник 366x122 с теплой водой, куполом и внешним песочным насосом на 6000л/ч. Из-за теплой воды налетает "погреться" огромное количество насекомых, а из-за купола не может вырваться на волю (мозгов не хватает лететь вниз), и падает с купола в бассейн, когда лапки устают. Большинство из них попадает в скиммер. Но при отключении насоса все эти трупы выплывают обратно и тонут, потом приходится нырять с маской и доставать сачком. Один раз оставил на две недели с автоматическим включением насоса на 2ч в день - бассейн превратился в вонючую братскую могилу, и так и попахивал до конца сезона, несмотря на проведенные мероприятия по очистке.
    После этого я вообще не выключаю насос. Он ест ощутимое карманом количество электричества, слишком быстро вырабатывает ресурс и требует слишком частой очитски и долива бассейна, ну и лишнего нагрева. А должен включаться по-хорошему от сигнала термостата (греется через теплообменник от котла) или таймера.
    Может кто решил проблему выплывающего из скиммера мусора при остановке насоса? Нагуглить не получилось. Убрать подогрев и купол не предлагайте, для нас это равнозначно убрать сам бассейн.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Что-то у вас не то...
    1) Из навесного скиммера выплывать ничего не должно по определению. Если, конечно, я правильно понимаю о чём речь.
    2) Но даже если не выплывет (но, возможно всплывёт) - то какая разница где гнить? В скиммере или бассейне... Или фильтре. Точно водоподготовка нормальная?
    А со дна лучше всех убирает робот-пылесос. В прошлом сезоне запустил конфигурацию как у вас. Но без отопления и с роботом. Это просто кайф, когда забыл о сачке. Подкупольные насекомые в парник, конечно налетают и немного раздражают во время купания только и всё. В этом году добавляю отопление. Посмотрим, что будет.
    Я в позапрошлом году насос на пару недель выключал, так тоже пованивало до конца сезона в итоге. Без купола ещё с просто тентом
  3. Gabiani
    Gabiani
    Gabiani
    Свежепогибшие насекомые имеют положительную плавучесть, поэтому всплывают со дна скиммера, когда насос отключен, переваливаются через бортик плавающей колбы и выплывают наружу. Потом уже тонут, потеряв плавучесть. Подкладывал поролоновые подкладки в колбу, чтобы увеличить плавучесть - чтоб бортики были выше, но всё равно выплывают. А должны дождаться, когда человек займется очисткой скиммера в самом скиммере, иначе их опять собирать по всему бассейну.
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    А если сделать какой то изгиб труб, типа сифона?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну хз. Там перевалиться ну никак невозможно. Если только не купаться не почистив скиммер. Ну или их СТОЛЬКО, что на поверхности воды в скиммере уже места нет. Если оч надо плавучесть увеличить, то пенопласт какой поможет.
