Вопрос к владельцам бассейнов, каркасных и надувных: что за зверь "скиммер"?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем u403, 16.03.10.
  1. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    https://yadi.sk/mail/?hash=0Kb47z2dTMHTVy2Ir28Dfo%2BSZ3ddYWnufPNUMAonyfs%3D вот видео работы
  2. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Всем привет. Имею интексовский каркасник на 8,5 кубов. Фильтрация самодельная: переливной песчаный фильтр из двух бочек. В одну самотеком стекает грязная вода, фильтруется и затекает во вторую бочку уже чистая. Во второй бочке макитовский дренажник с поплавком гонит чистую воду в бассейн обратно.
    Вопрос: будет ли работать скиммер в моей системе с самотеком воды из бассейна? Или обязателен насос? (Систему переделывать не предлагать - работает отлично) а то уж больно достали жучки на поверхности
  3. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
  4. Misha67
    Misha67
    Misha67
    Переделал свой вот так. Штуцер и мембрану переставил наружу, винты изнутри. Прямоугольные отверстия в штуцере заклеил полосками материала из рем комплекта для бассейна. Водоворот в скиммере стал побольше, но для водопада все-равно мощи насоса не хватает - 3 куба у меня. Насос в смысле...
  5. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Взял у соседа на пробу. В системе самотеком в фильтр работает малоэффективно. Мелких мошек собирает, то что покрупнее не очень.
  6. Neznakome4
    Neznakome4
    Neznakome4
    Скимер берите для любого басейна глубина которого больше 40! весчь полезная. особенно для лентяев не желающих каждый день бегать вокруг бассейна с сачьком и ловить мошек и листья.
    также еслииспользуете пенныйфлюкулянт. то он для него пригодиться!
  7. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    О чем речь. Однозначно брать
  8. barnaul22
    barnaul22
    barnaul22
    Точно такая же проблема - не засасывал сверху, а тянул в щель между синим стаканом и корпусом.
    Час назад вылечил.
    Сделал следующее:
    Достал синий стакан, промыл, высушил его и внизу, над белыми шариками-ограничителями, намотал хорошей изоленты.
    Наматывал одной полосой, по толщине примерно, как зазоры, чуть поменьше.
    И вуаля! Скиммер - огнь! Аж воронку крутит!
    Кстати, сначала, по совету некоторых форумчан, просверлил несколько дырок в поплавке, но, думаю, это было лишним.
    Не знаю, сколько продержится изолента, находясь постоянно в воде, время покажет, но результат превзошел все ожидания!
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вопрос решил с маломощным насосом и младшей моделью скимера от интекса просто, вырезал с поддончика цветочного горшка диаметром 140мм обечайку как на старшей модели, ну и результат на фото, воронка супер.
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    а можно фото - где намотана эта изолента?
  11. gamecube1989
    gamecube1989
    gamecube1989
    По простому можно? Что такое обечайка и где на фото её разглядеть?
    Не все родились в 60-х годах
  12. Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Сегодня тоже модернизировал свой скимер, заклеил скотчем клапан на дне чтобы через него не подсасывало вообще, погружаю вводу боком чтоб вода сразу набиралась, а вокруг плавающего стакана намотал уплотнитель для коробки двери, правда он был не липкий уже но я его сверху приклеил скотчем, что дало дополнительное скольжение в стакане. поплавок начал ходить более туго в стакане но ходил, и после этого скимер начал что-то тянуть, где то 2/3 всего кольца есть водопад и почти все туда залетает, осталось сделать дополнительный фильтр из бумаги в стакан, так как мелкие мошки пролазят через решетку этого ведра в стакане, и еще самое главное что заметил, нужно загибать выходную струю вбок вдоль борта бассейна, так как сейчас струя просто дует вперед и разделяет воду на 2 части, та часть что к скимеру заворачивается и попадает в скимер, а вот та что напротив его не попадает в него так как струя отсекает этот мусор в другую сторону. а так вроде работает.
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если вода по какой то причине упадёт ниже верха стакана при работающем насосе, насос хватанёт воздух и при продолжительной работе кирдык сальнику насоса.
    Я так загибаю IMG_20210626_113710.jpg IMG_20210626_113743.jpg IMG_20210626_113816.jpg
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Бассейн Интекс 4,57 м, насос штатный с картриджем. Хочу купить скимер. 28000 подойдёт?
    Я так понял, многие их модернизируют. Пока не увидешь как он работает трудно вообще понять, что там надо переделать.
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Там переходники разные есть подойдёт. У меня родные соски были не 32, потом врезал форсунки на 38 там и там работал.
    Единицы там модернизировать нечего.
    Подключается к приёму насоса при работе насоса образуется воронка на поверхности воды куда заплывает мусор который плавает на поверхности можно и одним сачком обойтись.
