Вопрос к владельцам бассейнов, каркасных и надувных: что за зверь "скиммер"?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем u403, 16.03.10.
  1. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Я вчера скиммер только поставил. А от чего могло его покоробить?
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    может в коробе лежал неудачно, может еще что. Через него реально может воду подсасывать.
  3. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Сегодня проверю.
  4. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Могу предложить 2 варианта: надеть на стакан резинку для купюр (продаются в канцелярских магазинах) или наплавить термоклей по периметру. В моем случае у стакана внизу есть расширение - так что вариант с резинкой не подойдет.
    PS: какой у вас фильтр? Для статистики)
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    @stich5, а у Вас циркуляция воды происходит? Напор воды из выпускной форсунки есть?
    По фото похоже, что вообще забора воды нет. Может воздух где в системе?
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @stich5, Действительно, сеточку проверьте, которая за синей штучкой, к которой шланг крепится, она очень часто забивается напрочь.
  7. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Вечером после работы посмотрю. Напор воды хороший. Видео сниму. Сеточку только поставил, чистая. Бассейн как три дня водой заполнен, чистый. Насос который на две тонны воды в час. Забор происходит воды ниже, где синий стакан входит, а не через вверх, как положено.
  8. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Скиммер вот такой https://www.ulmart.ru/goods/3475240 Один в один.
    Только сейчас прочитал, что насос требуется 3000 л/ч, а продавец меня об этом не предупредил, и продал насос производительностью 2000 л/ч. Вот теперь надо додумать, чтобы скиммер работал.
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    @stich5, какой объем бассейна? 2000 л/ч не маловато будет?
  10. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    2.6*1.6*0.6
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    примерно 2,5 куба воды. ну тогда 2000 л/ч должно хватить для фильтрации, а вот со скиммером надо что-то колхозить. можно попробовать уменьшить плавучесть синего, просверлив в нем несколько дырочек. только не по самому верху, а чуть сбоку.
    например вот так:
  12. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    тоже об отверстиях задумывался, выше был пример, где эти отверстия заклеивают, а мне нужно сверлить. Ну если не поможет, заклею. :)
  13. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Somik69 абсолютно прав, сверлите ...
  14. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Сегодня сделаю и сниму видео.
  15. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Сверление не поможет - вода затягивается через неплотные соединения в скиммере. То есть насос забирает достаточный объем воды через щель между плавающим стаканом и корпусом скиммера и уровень воды в стакане не понижается на столько, чтобы он начал тонуть. Отверстиями вы только утопите стакан чуть глубже, но он все также будет плавать над поверхность.
    На предыдущей странице я выложил видео про доработку скиммера, там же объясняется его принцип работы. Если его понять, то все становится очевидным. В моем случае вода перетекала через верх плавающего стакана и нужно было только сделать больший перепад высоты ("водопад"). У stich5 водопада вообще нет - нужно ограничивать поступления воды через щель между стаканом и корпусом.
