Вопрос к владельцам бассейнов, каркасных и надувных: что за зверь "скиммер"?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем u403, 16.03.10.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Вы поставили на каркасный бассейн внешний скиммер? Тот, который висит снаружи басика?
  2. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    У меня сейчас каркасник металлический Azuro. Там штатно встроенный внешний скиммер.
    А с этим интексовским я просто попробовал интересу для...
  3. a_matonin
    a_matonin
    a_matonin
    Получается все дело в насосе ? Нужен более мощный ?
  4. mamlaev
    mamlaev
    mamlaev
    С семикубовым насосом воронки как на рекламных видео не выходит, но результаты видны.
    Три с чем-то указаны в интрукции как минимальная мощность, видимо, поэтому особо ничего не видно.
  5. KHMURY
    KHMURY
    KHMURY
    Уважаемые, приобрел АЗУРО 360х110 с встроенным скиммером. Мучаюсь уже вторую неделю. Как ни прикручиваю - подтекает по внешней стенке бассейна. Вот сегодня опять откачал воду ниже его уровня, но не знаю что бы еще придумать. Вроде бы герметики не советуют.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Почему не советуют? У меня атлантик 7,3х3,7 тоже со встроенным скимером. И скимер и отверстие от обратки при установке промазал обычным прозрачным герметиком, никаких проблем нет. Насколько я помню даже в инструкции к бассейну было показано что надо промазать.
  7. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    Первый год эксплуатирую открытый бассейн. Бассейн самодельный из полипропилена. Цвет стенок светло голубой. Поверхность стенок гладкая.
    Все лето размышлял над необходимостью скимера. Так как бассейн самодельный (можно посмотреть в моем альбоме) решил не торопиться и не делать лишних дырок в бортах и дне. Все равно буду переустанавливать в другое место, тогда и поставлю все необходимое.
    Так вот. Обратил внимание на такую штуку - легкое кольцо грязи (скорей всего жира) на бортах бассейна по уровню зеркала воды. Эксплуатация летом ежедневная - несколько взрослых и дети. Хотя я и лью и сыплю химию (таблетки хлора, свободный хлор и раствор медного купороса) все равно это кольцо имеет место быть. А так как скимера нет, то уровень воды пляшет постоянно (дождь, испарения и пр.). И со временем, как только вода в бассейне немного уменьшалась, образовывалось новое кольцо, чуть ниже. Пробовал немного оттереть чисто механически - не получается. Применять химию для чистки раковин не стал. Как то немного некрасиво, да и пластик не хочется затирать мелкими царапинами.
    После очередного дождя этим летом поднялся уровень воды в бассейне выше всех этих имеющихся колец. Через пару дней все кольца, находящиеся под водой пропали. Сейчас уровень воды в бассейне низкий и снова начались появляться эти кольца.
    Получается, что если есть скимер, который поддерживает уровень воды в бассейне, то обязательно будет кольцо, которое достаточно четко расположено на уровне воды и отмыть его как то не особенно получается.
    Теперь в серьезных размышлениях - ставить скимер или нет. Похоже что скимер это приобретенная головная боль.
    Профи по бассейновой химии посоветуйте.
  8. Devako
    Devako
    Devako
    Скиммер служит не для поддержания уровня воды, а для забора воды из бассейна на фильтрацию и сбора грязи с поверхности бассейна.
  9. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    У меня бассейн открытый и я всегда накрываю пупырчатым одеялом. Поверхность получается у меня закрыта и скимер не сможет очистить ее. Держать открытым не могу, так как рядом береза и все лето сыпятся с нее всякий хлам.
    Мне очень понравилось устанавливать садовый насос на дно бассейна. Насос прокачивает 11 кубов в час (по характеристикам) и засасывает донную грязь через себя. Выпуск воды пока просто шлангом в бассейн, а так как бассейн круглый и струя мощная при фильтрации происходит сильное перемешивание воды. Получается, что пылесос не особенно нужен. За лето я ни разу не пылесосил дно. Сейчас там только немного мелкого песка, который просочился через фильтр. Просто кварцевый песок я засыпал мелкой фракцией (такой был под рукой) и фильтр у меня самодельный.
  10. Devako
    Devako
    Devako
    Тогда скиммер тебе не нужен.
  11. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Заклеить отверстия в поплавке. Тогда он будет нормально работать даже с 2-кубовым насосом (у меня такой). Судя по фотке у вас как раз скиммер Bestway. Я про него записал ролик про доработку и принцип действия:
    PS: скиммер гораздо лучше сачка - делает работу сам (остается только собрать плавающий мусор, прилипающий к стенкам) и позволяет улавливать очень мелкие частицы с поверхности, которые проходят через отверстия сетки сачка. И, как видите, стандартная модель скиммера после простейшей доработки может работать даже с насосом, который по производительности меньше рекомендованного.
  12. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    У меня скимер ез отверстий. Мотора мощности не хватает Что можно придумать?
  13. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    А что происходит - вода вообще не переливается через край скиммера или переливается очень слабо? Тогда нужно уменьшать/закрывать щели, через которые происходит подсос воды в обход поступлению с поверхности. Или как в моем случае - вода в скиммере почти на уровне воды в бассейне и грязь уплывает из скиммера? Тогда нужно повышать плавучесть этой самой плавающей части (хоть пенопласт к ней приклеить). С фото/видео в процессе работы было бы понятней...
  14. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Фото прикладываю. Не тонет синие кольцо. Походу мощности мотора не хватает. IMG_20160701_080520.jpg IMG_20160701_080530.jpg
    Я думаю нужно уплотнить кольцо, где ходит синий стакан. Но вот чем?
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Снизу резиновый клапан не покоробило?
