Вопрос к владельцам бассейнов, каркасных и надувных: что за зверь "скиммер"?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем u403, 16.03.10.
  1. Капитошка
    Капитошка
    Капитошка
    Гость
    Addestone, по Мастер Пулу прочитала, что первую обработку воды всё равно надо хлором проводить, после этого - дехлорировать, а потом уже на марко пул переводить. Вы так делали? Что-то геморройно как-то... Оно того стоит?
  2. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Я только обрабатывал Альгитином поверхность бассейна (возможно в составе альгитина есть хлор, но запаха хлора я не чувствовал при купании в бассейне).
    Тестеры воды показали самое низкое содержание хлора в моем бассейне, чем я очень доволен. А вот ph у меня сказал то в плюс, то в минус. Но это решалось ph-плюс и ph-минус составом белого цвета. :)
  3. naletea
    naletea
    Мотаю на ус
    naletea
    Мотаю на ус
    ludmmila, подскажите, какой фирмы у вас бассейн. Очень понравился! Каковы его размеры и сливаете ли вы воду на зиму?
  4. ludmmila
    ludmmila
    ludmmila
    Гость
    Бассейн фирмы INTEX каркасный ULTRA FRAME POOL арт. 54474 549х274х132см (металлокаркас).
    Из химии почти ничего не добавляю, на качество воды это никак не отражается, вполне достаточно электролитического действия хлоргенератора, который преобразует из СОЛИ свободный ХЛОР. Никакой хлора, как такового в бассейн добавлять не то что не нужно, а НЕЛЬЗЯ! Соль берется самая обычная экстра самого мелкого помола без добавок от слеживания и др. Чем чище и мельче соль - тем лучше, короче. Единственное, что я добавляла это уменьшитель содержания кальция и железа в воде - исключительно для более длительной эксплуатации хлоргенератора. Больше ничего не советую.
    На зиму его обязательно нужно сливать, т.к. хранение рекомендовано при плюсовых температурах. Мы, правда, храним в подполе на даче, а там бывает, морозы пробираются, вот последней зимой, к примеру, было за 30. Но ничего, по весне все собрали, работает. Но сливать воду и убирать от снега и открытого морозного воздуха ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    В такую жару, как этим летом, практика показала, что без химии вполне тоже можно жить. Просто почаще менять фильтры (через день желательно). Фильтр промываю из мойки высокого давления и опять можно использовать. Скиммер с поверхности собирает весь налетающий мусор и насекомых. Ну а то, что "утонуло", конечно, все равно приходится "пылесосить" - в комплекте все для этого есть. Где-то 1-2 раза в неделю. Еще 2 раза в месяц приходится (из-за сильной жары) промывать титановые пластинки в хлоргенераторе, где непосредственно проходит реакция электролиза. Штук 6 болтов открутить нужно, промыть и обратно закрутить. Минут 20 уходит. Так что НИКАКОЙ ХИМИИ! Зато не страшно, если ребенок хлебнет водички нечаянно из бассейна! Кроме "солененькая на вкус" никакого дискомфорта.
    Да, еще хотела вот что добавить. Чтобы все это было так славно, чисто и красиво, необходимо ЕЖЕДНЕВНО, в крайнем случае через день (если не каждый день купаетесь) включать "обслуживание бассейна", т.е. тупо нажимать на кнопочки хлоргенератора для автоматической фильтрации и санации бассейна. При температуре днем +35 я этот процесс запускаю на 12 часов каждые сутки (ночью). Как проверить, достаточно или нет - сразу будет понятно, стенки бассейна должны "скрипеть" при касании руками, никаких "скользких" островков. Хлоргенератор ФОРЕВА! И, кстати, слабый запах хлора присутствует только в первые 2-3 часа после окончания санации, ну, или, если вдруг ночью приспичило искупаться! Тогда, естественно, нужно все отключить, а потом опять запустить. Дело в том, что этот хлор, который вырабатывается из соли совсем не агрессивен и "сделав свое дело" мирно испаряется. И так повторяется при каждом запуске хлорации. Короче, мы очень довольны, только бы по-дольше прослужил, а так нет проблем!
  5. Esc
    Esc
    Esc
    А вот так горшок (скимер) работает.
  6. manager1144
    manager1144
    manager1144
    привет всем!
    Бассеян имею уже польше 5 лет, (каркастный), но ни как его не установлю.
    Друзья, подскажите, а какую подушку под него надо делать?
    какие есть тюансы??
  7. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    А глаза вода не щипит с хлоргенератором?
    Мы летом добавляли перекись, даже чуть меньше нормы, но глаза красные и сушит их химия. При покупки басика решили ХГ не брать, а петерь думаю, может к следующему сезону взять.
  8. Бормалей
    Бормалей
    Бормалей
    Не пойму, что за белые отложения на стенах крашенного бетонного бассейна. вода водопроводная. химию не применяю. белые полосы по ватерлинии. известь или хлор? и как с этим бороться?
    не пойму, что за белые отложения на стенах крашенного бетонного бассейна. вода водопроводная. химию не применяю. белые полосы по ватерлинии. известь или хлор? и как с этим бороться?
  9. Vodahimov
    Vodahimov
    Vodahimov
    Для борьбы с отложениями на ватерлинии прекрасно справляется средство HTH (Франция).
    Причем данное средство после использования подвержено 100% биораспаду.
  10. TechIv
    TechIv
    TechIv
    Балаково
    Решил не создавать новую тему, напишу сюда.
    У каркасника azuro 3.6*1.1 полетел скиммер-фильтр, или как его ещё кличут картриджный моноблок. Не работает и не гудит. При чем неделю где-то не включал - непогода была. Тут пшпробовал - и облом. Подозревал блок питания, пробовал подобный - ничего. Дилер взамен везти отказывается - не возят. В интернете весьма мало таких устройств - и то - самовывоз из Москвы. Далеко. Как быть? Покупать скиммер+фильтр+насос?
    Пока ещё не снимал, воду сливать нужно. Они хоть разборные? Может сталкивался кто?
  11. Poolside
    Poolside
    Poolside
    Можно заказать доставку, онлайн. Фильтра и насоса будет достаточно! Заказывай тут
  12. a_matonin
    a_matonin
    a_matonin
    Добрый день. Прошу дать совет или рекомендацию. В этом году приобрел скиммер для бассейна, подключил все по инструкции. Насос стоит 3,8 куба в час. НА скиммере должен быть небольшой водопадик, а у меня его нету. Мусор вроде как собирается прямо над скиммером а часть попадает во внутрь. Как сделать так чтобы был водападик во внутрь скиммера ? поплавок вроде нормально работает.
  13. a_matonin
    a_matonin
    a_matonin
    Вот фотка
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Сколько я не долбался с этим скимером, так и не добился нормального результата. Не серьезный он какой то.
  15. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    У меня с 4 кубовым толком не работал, с 10 кубовым пошло нормально, но я перешел уже теперь на встроенный скиммер
