Вопрос к владельцам бассейнов, каркасных и надувных: что за зверь "скиммер"?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем u403, 16.03.10.
  1. u403
    u403
    u403
    хотелось бы уточнить-что за зверь такой "скиммер" как он работает в таких бассейнах и нужен ли он? в каракасном бассейне intex 366Х122 bestway скиммер не прилагается,но по видео иструкции на двд диске про него рассказывают и показывают.жду отзывов и комментов от владельцев бассейнов,покупать этот "скиммер" или нет или он только для больших размеров? заранее спасибо.
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Вопрос к владельцам бассейнов:каркасных и надувных-что за зверь "скиммер"?
    Если мусорить не будешь (а потом фильтровать), то и скиммер не нужен
  3. marcel
    marcel
    marcel
    Фильтровать воду или нет - дело каждого . Если воду менять раз в неделю , то пожалуй ничего и не надо . А если менять раз в месяц и более то лучше пожалуй фильтровать . Эти бассейны как правило стоят на улице , под солнцем и дождём ... И потом . Плюс к этому надо иметь кучу химии ( от микроводорослей , для прозрачности воды , понижение рН , хлор и т.д . ) Хотя и т.д.- почти всё . Я лично химию покупаю в Контек , Парк Горького .
  4. u403
    u403
    u403
    Cпасибо,конечно,я хотел уточнить-куда этот "скиммер"необходимо подключать?и собственно-если "скиммер" вещь нужная-то почему он не входит в комплект поставки?.а для бассейнов большого диаметра например 4.5 метра -он есть в комплекте.прочитав статьи на форуме-про бассейны-решил приобрести каркасник(указанный выше),а насчет воды-то менять ее замучаешся каждую неделю-ведь более 10тыс литров слить и залить надо много времени. :|: а насчет химии для воды-для меня это "темный лес" -я в этом вопросе совсем не разбираюсь,но на форуме статьи есть на эту тему :) может там чего нибудь подчерпну полезного...а воду планирую брать из "песочной"скважины на участке- 6 метров глубина,вода там вроде ничего...хотя тож незнаю как она в бассейне будет,анализ воды не делал...
    забыл добавить-вот что входит в комплект к бассейну-
    Каркасный бассейн Bestway STEEL PRO FRAME POOL 56088, 366х122 см.
    - электрический насос-фильтр для очистки и рециркуляции воды
    - лестница
    - тент
    - подстилка
    - набор для чистки бассейна(сачек и щетка)
    - DVD-диск с инструкциями по установке.
  5. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Скиммер собирает грязь с поверхности воды, если сачком махать неохота, то приобретите. Подключается к циркуляционнику.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Абсолютно ненужная вещь. У меня шла в комплекте с бассейном. Задача - собирать мусор с поверхности. Но мухи и жуки об этом не знают и поэтому плавают по всей площади водного зеркала. Сачок - лучший скиммер.
  7. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Различают навесные и встроенные скиммеры. Первые предназначены для работы в небольших бассейнах и подвешиваются на стенку бассейна рядом с очистным устройством. Встроенные скиммеры есть в больших по объему покупных бассейнах, или монтируются в стену при строительстве бассейна.В любом случае польза какая-никакая от него есть,но сачком все равно придется работать.У меня бассейн надувной диам.4,5 метра,скиммера нет ,только фильтр.Сачком приходиться работать каждое утро,бывает еще и днем,был бы скиммер наверное реже пришлось с сачком бегать.У соседа станционарный бассейн примерно 5х7 метров,в котором 3 скиммера,но рабочий-садовник,каждое утро все равно с сачком вокруг бассейна гуляет.
    Есть лишние деньги ,почему нет,хуже точно небудет.
    Кстати на счет воды,тоже брал из скважины 40м,но у нас там много железа.Наливала жена брата ,а я дно выравнивал(складки).И посмотрите, в первом видео какая вода и посмотрите во втором видео ,этой воде всего два дня ,только нагрелась и в ней ни кто не купался.Это называется какое то окисление при воздействии кислорода.
    Первое видео(вода кристалл)https://vision.rambler.ru/users/211105/1/2/
    Второе видео(почти болото)http://vision.rambler.ru/users/211105/1/6/
    Но правда скиммер в этом случае не причем.
  8. u403
    u403
    u403
    Благодарю за ответ.видео особенно порадовало :) ,а такая темная мутная вода на 2 видео-это после фильтрации без всякой химии? или какую то химию добавляли? планирую добавлять только альгитинн и хлоритекс в таблектах (прикупил плавающий дозатор)другую химию применять не хочу(и так накладно)на форуме обсуждают и рекомендуют пергидроль для воды:|: .зы у нас в Мос области вроде везде вода с повышенным содержанием железа.
  9. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    такая вода, однозначно, получается если без добавки химии, фильтр идущий в состав к такому бассейну просто фикция..им можно пользоваться, но только при наличии химии в воде, кроме того необходима ежедневная промывка картриджа в фильтре.
    У самой такой бассейн..так, что все это уже проходили..
    Кстати, отмывать стенки бассейна после такого безобразия очень тяжело....зеленые водросли просто так не сдаются, так, что советую не доводить до такого...
  10. u403
    u403
    u403
    благодарю за ответ,но автор написал что вода такая уже через пару дней ,интересно,что же будет через неделю. а если добавлять в воду Альгитинн-то зеленые водоросли все равно будут?или в любом случае придется драить стенки бассейна?
  11. ludmmila
    ludmmila
    ludmmila
    Гость
    Скиммер все равно штука полезная, у меня она была в комплекте, также как и хлоргенератор. Объем бассейна 17000. Жуки, конечно, все не собираются, приходится сачком долавливать! Особенно в конце мая- начале июня, все прямо рвутся на воду... Мелкий мусор все равно вручную не собрать - скиммер очень помогает. Еще к этому 60 кг соли на сезон, немного химии - и красота!
    Хлоргенератор ночью пашет, когда электричество дешевле. При 25-30С днем - каждую ночь. Если уезжаем, по приезду включаем на 3 часа - вода полностью очищается.
  12. ludmmila
    ludmmila
    ludmmila
    Гость
    Причем вода прозрачная и никакая не мутная вовсе... вот специально фотку прилагаю! В конце июня того года была сделана, полтора месяца активной эксплуатации с начала сезона, а вообще в этому году бассейну третий год пойдет. Кстати, слева - это горшок от скимера болтается. Сам верхний фильтр мы снимали, когда купались. Лучше всю навеску снимать, потому что от "болтанки" держатель в августе надломился, но ничего - заклеили и как новый.
  13. u403
    u403
    u403
    фотка супер-вода чистейшая прям фантастика! :) ,благодарю за ответ.
  14. Капитошка
    Капитошка
    Капитошка
    Гость
    ludmmila, скажите плз, а кроме хлоргенератора никакую химию не используете? Про соль вы написали - это зачем? И что за соль? А что за бассейн у вас с хлоргенератором в комплекте(какой фирмы)? Извините за обилие вопросов, мы тока хотим бассейн купить, уже запуталась в этой химии, что надо, а что - нет...
  15. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Хлор - это яд.
    Используйте химию на основе активного кислорода.
    Данная химия стоит не особо дороже бассейной хлорки и уж тем более дешевле хлоргенераторов.
    1 раз в 10-14 дней (в зависимости от температуры окружающей среды и частоты использования бассейна) добавляйте химию на основе активного кислорода (продается в бассейных магазинах или почитайте про метод таира тут же на форуме, чтобы узнать больше информации). Я использовал в прошлом году "мастер пул" и очень доволен результатом.
    Скимер - это вещь очень нужная. Мне очень помог на прошлой недели, т.к. были какие-то "кислотные" дожди и желтый осадок выпал везде - начиная с кузова машины и заканчивая чехлом на бассейне. Когда снимал чехол, то много этой гадости попало в воду бассейна. Сачком собрать эту дрянь в бассейне диаметром 4,5 метра просто невозможно и помог только скимер с включенным фильтром (вода не стоит на месте и постояно в движении, отсюда желтая дрянь рано или поздно попадала в скимер). За несколько часов поверхность воды бассейна была очищена (может и не на 100%, то купаться в более чистой воде приятнее, чем в мутной). Идеально чистой воды не будет никогда (такие системы стоят за предельные деньги, если сравнивать в соотношении с ценой интекса.
    Перед наполнением бассейна обязательно обработайте стенки бассейна Альгитином (против появления водорослей, стоит в районе 300р.) или похожими средствами. Эта работа займет у Вас прилично времени, но результатом будете довольны. Также не забудьте купить тестеры для замеров ph воды. В ашанах сейчас уже скоро появятся эти полоски вместе с химией. И не забудьте купить ph-плюс и ph-минус коробки (много не берите, у мя с прошлого года даже 500грамм не использовались полностью) для регулирования ph воды. Тестеры Вам покажут какое средство нужно добавлять.
    Итого, для комфортного купания в бассейне мне понадобилось:
    - Альгитин
    - Мастер пул
    - ph-минус
    - ph-плюс
    - тестеры воды
    Всё вышесказаное не является обязательным требованием для Вас и лишь мой личный опыт.
