Ремонт стяжки (наливного пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем TestoBurger, 07.01.25.
  1. TestoBurger
    TestoBurger
    TestoBurger
    Здравствуйте ! На полу по всей квартире была гидроизоляция - шпателем легко поддевалась и снималась, снял все что снималось, оказалось что вся стяжка в трещинах, потратил 15 тыс на укрепление стяжки mapei просфас (жидкое стекло), и тут обнаружил, что кусок то ли наливного пола то ли стяжки просто рассыпался на куски, приложил фото, планирую сверху положить плитку.
    *Подскажите пожалуйста, как отремонтировать данный участок*
    , залить наливным полом в эту яму или замазать стяжкой м300 небольшой кусочек 10х10 см, чтобы хотябы пол был на одном уровне, иначе в углу плитка будет на очень толстом слое плиточного клея.
    Подскажите будет ли держатся плитка на кусках гидроизоляции и прогрунтованной поверхности ? Прошлую плитку снял руками-клей остался на плитке.
    Если отремонтировать не получится, можно ли сверху залить всю стяжку наливным полом ?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @TestoBurger, если стяжка это бетон толщиной до 10 см, то, по моему скромному опыту с бетонными дорожками на огороде, стяжки у вас нет. У вас мозаика из обломков стяжки.
    Вы по существу ничего не написали, но, видимо, вас должно интересовать не ремонт стяжки, а ремонт пола помещения (какого и где?). Стяжка очевидно под разбор. Или под линолеум, он не отвалится, когда элементы мозайки будут плясать друг относительно друга. Это мое такое имхо, далеко не профи.
