1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасник по картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Новый Свет, 07.01.25.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну и вишенкой - бюджет 2024:
    - стройматериалы, расходные, комплектующие 900 000
    - доставка (три, две манипулятором) 50 000
    - инструмент 83 000
    - наёмный труд 0
    Итого: 1 033 000
    Список расходов, материалов немал, не стал выкладывать, возможно, лишнюю информацию. Подробности желающим - по запросу.
    С учётом УШП https://www.forumhouse.ru/posts/26847377/ вложения на данный момент
    1 437 000 или 16 150 р/м
  2. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    А почему осб изнутри, а не снаружи? Если бы осб снаружи, то также пленкой обтянули бы и в непогоду можно утеплением внутри заниматься.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Снаружи по задумке МДВП, как допутепление. Не решил ещё, какой толщины. А раз снаружи занято, осб, как силовая, пошла внутрь. Ну и плюс, 150 минваты, будут между двумя плитными обшивками. Как-то так)
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...при ОСП изнутри требования к выполнению пароизоляция не жёсткие...
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Где-то попадалось что класс ОСП для наружки и внутрянки различается.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Что то у вас вентиляция в коньке совсем грустная. Учитывая что у вас утепление по стропилам, то выходить воздуху совсем некуда. Лучше было поднять конек на брусках и сделать сетку как на торцах.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну даже не знаю... Конёк на рёбрах профиля, т. е. по сути 1,5 см щель почти по всей длине с двух сторон. По идее с вентиляцией не должно быть особых проблем
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И в чем идея?
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну как в чем? В том, что воздух из подкровельного пространства будет выходить на волю
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хорошая идея.) Только те же норвежцы заявляют, что для этого сечение канала на выходе должно быть не менее сечения на входе.
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Могу заузить на входе)
    А если серьёзно, то чем это может грозить глобально?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Полагаю возможны два момента. Переувлажнение верхнего слоя пирога при одних условиях и перегрев сборки при других.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Там даже при таком канале будет свист стоять и вакуум образовываться :)
    У меня конковый аэратор стоит. Зазор примерно такой же в нем - 30мм аэратор минус толщина пластика = 15-20мм. Уклон 5/12 (почти как у тс). При боковом ветре пароизоляцию притягивает к кровле. Даже при малом ветерке видно. И снег на крыше вокруг конька не собирается - сдувает. Поэтому аэратор всегда открыт.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    По правилам обустройства вентиляции кровли вентилируемый зазор должен быть не менее 50мм. 15 мало. Свистеть ничего не будет. Конденсат, который будет образовываться на металле высыхать не будет успевать.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я понимаю что вам уже лень переделывать готовый конек, но в сети было куча сгнивших кровель, где недостаточная вентиляция была. Часть случаев, когда при укладки утеплителя придавливали мембрану к кровле и перекрывали совсем вентиляцию.
    Учитывая, что сам пирог у вас правильный, переделать конек это не так уж затратно.
