1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасник по картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Новый Свет, 07.01.25.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    В целом, подъём лебёдкой зарекомендовал себя с положительной стороны. Удочку даже не рассматривал, не хотел крепиться неоднократно к плите...
    А тем временем на стройке продолжался июль. +30 в тени. На плите, как на сковородке, рабочий день превратился в рабочее утро с 6 до 10 и рабочий вечер с 18 до 22...
    Днём можно было подумать, как и что делать дальше. Опирание стропил на прогон более 3х метров, вызывало определённые опасения и не зря)
    Обратился за советом к коллективному разуму форума, ожидаемо получил разнос по всем статьям от уважаемого svg2000).
    Там где я думал сплотить 2 доски 45х145, еле проходит 3 45х195. А это значит, что пиломатериала не хватает и надо докупать, заодно и осб, фанеру, дюймовку на обрешетку крыши...
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    За 2 месяца до кровли, она не была не то что заказана, но и придумана...
    Металлочерепица не нравится визуально, фальц своеобразен, профиль ...
    Два завода в получасовой доступности и... на второй даже не поехали. На первом же нашли то, что сразу легло на душу. Профиль st15, нигде в других местах не замеченный, цвет rr32 матовый. Определились, договорились, осталось собрать крышу, что бы понять - какого она вообще будет размера)
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Теплые летние вечера - ловля миллиметров на завтрашний день. Здесь всё как обычно - старайся сделать ровно, криво само получится)
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    И вот каркас стен собран. Где-то без некоторых стоек, где-то на временных укосинах без плитной обшивки, но собран, откорректирован по размерам и вертикалям, сколочен...
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    На следующий же день, после почти месячной засухи, прошёл хороший летний дождь.
    Устойчивые 45мм воды внутри каркаса показали что стены на фундамент встали плотно, без протечек) и отбили водяным уровнем погрешности по нижней обвязке (до 5 мм, считаю в допуске на 14 м)...
    Но от воды надо было избавляться и это есть у меня
    Видео: https://rutube.ru/video/private/a1cc4d8521bfd51187e863c7aec91091/?p=zkuseMCQlP9gg3NMcwF-zQ
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Далее немного необходимой рутины. Недостающие стойки, плитная обшивка в ключевых местах, вторая верхняя обвязка. Всё в рамках подготовки к следующему этапу, неоднозначному, возможно спорному - к балкам...
    Если нет перекрытия и не запланированы фермы, на что опирать стропила? На несущие стены.
    Если бы это был прямоугольник - ладно, а если форма вычурна, мягко говоря? Да ещё и пролёты от 3-х до 5-ти метров? Наверное на балки. Тем более, что в оригинале, у норвегов, это так и реализовано.
    Понятно, что это отход от классических каркасов, понятно, что добавит каких-то проблем, но отступать некуда...
    Вероятно был вариант отдельных балок на пролёты и выносы, с каким-то креплением их к торцам стен, но я пошёл другим путём - кинуть 4 балки (по 15 с лишним метров) на все 4 несущие стены...
    Вариант лвл брус-доставка-кран? Красиво, но запредельно по ценнику
    Вариант сплотить на земле и поднять? Вообще слабо представляю.
    Вариант сплачивать по месту? Годится. Это я могу)
    180 погонных метров доски 45х195 поднять на стены, выровнять подпорками и ограничителями, стянуть, сплотить... Нормально)
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    По понятиям, балки потребовали 3 опоры, под выносами и 5-ти метровым пролетам внутри. Пришло понимание по высоте. На ближайшей металлобазе охотно продали необходимый прокат и чуть менее охотно его сварили по размерам. Поставить и покрасить - недолго.
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Как только балки встали по месту - появилась возможность сделать шаблон под стропила. Мне, как человеку неискушённому в стропилке было проще по шаблону. Из ровной 20-ки, методом проб и ошибок было выпилено два шаблона, установлено, прикинуто возможному выносу и -Ура! Стали понятны размеры крыши)
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Кровля заказана под размер со всеми необходимыми комплектующими. Ну кроме водосточки пока... Водосточки... Ничего не упущено? Где-то что-то читал по этому поводу... Точно! Крюки! В нашем случае предпочтительнее врезать крюки до укладки кровельного покрытия. И выясняется, что именно таких (в нашем цвете и матовом исполнении) этот завод не делает. Хорошо рядом есть другой и пожалуйста...
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    И вот возвращаясь к нашим ба. стропилам, выясняется, что вляпался я на ровном месте (точнее - на неровном). Идея напилить 52 стропилины по шаблонам, привлекательная своей элегантностью, разбилась вдребезги о суровую реальность. Прикидка шаблонов по всей длине крыши показала, что двух одинаковых ждать не стоит) и разбежка балок даже на 3-5 мм даёт ощутимо разные углы запилов и в коньке. Веселье только начиналось) ...
    Ну решение пришло, как-то само по себе. Шаблоны, какие есть, ставятся на очередной рубеж, интуитивно подвергаются мысленной коррекции, изменения запоминаются и при переносе с шаблона на заготовку стропилины вносятся... Ну как-то так...
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Отдельная благодарность должна быть вынесена гидрометцентру, обеспечившему комфортную погоду на возведение стен (июль) и крыши (конец августа-сентябрь). Редчайшие дожди подбадривали, а на полную кран открывался только в августе, на время плановой паузы)
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Стропила установлены, местами подструганы, скреплены между собой накладками...
    Дальнейшие действия, для кого-то, как 2х2, для меня представлялись довольно сумбурно.
    Дабы упорядочить работу был (наконец-то) составлен некий план действий, основанный на поверхностном изучении вопроса:
    - крепление стропил к балкам (пока только прихвачены)
    - обрезка стропил (выноса)
    - карнизная доска (крашеная)
    - капельник
    - мембрана
    - обрешётка
    - контробрешётка
    - крюки водосточки
    - лента вентиляционная карнизная
    - планка карнизная
    - профиль
    - торцевая (ветровая) доска (крашеная)
    - планка торцевая
    - аэроэлемент конька
    - конёк
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ах вот оно как!
    А я-то по первым постам голову ломал, как вы извернётесь)
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну да) Только прежде, чем начать изворачиваться, я нырнул туда с головой, посчитав, что построенное уже кем-то и где-то может быть реализовано, если не в точности, но хоть в максимальном приближении...)
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я на распиловочном столе не делал нишу под торцовку. Торцовка стояла на столе, а по бокам колесики на брусках, по высоте торцовки. Screenshot_7.jpg По колесикам очень легко и плавно двигается доска. Так же если доску надо было вдоль распилить (вместо торцовки ставилась циркулярка), то тоже по колесикам подавал на циркулярку.
