РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Перешуршал форум, какие то ответы нашел, но. Вопрос весь в том, что мой город удалён от цивилизации и в магазинах спец материалов особо нет для шумки пола. Из того, что есть: ГКЛ/ГВЛ/ИЗОВЕР (шумка), ДВП, Фанера, Осб. Панельный дом. Слышу шум соседей снизу оч сильно, особенно ТВ, ну и когда орут и жарят друг-друга. Оглядел стояки отопления, да — не забиты ничем. С гильзы фон... и видно свет в конце туннеля. Буду забивать: асбестовый шнур+герметик. Вибросила тоже нет, под заказ ждать от 14 дней Пол на лагах. Доска половая, сверху фанера 6мм. Под половой доской ничего, сантиметров 10 пустоты до плиты перекрытия. Лаги через 40см, стоят на проставках, похож на двп. Идея такая: демпферная лента по перим, заложить между лаг изовер (шумка), сверху гкл 12шку в 2 слоя, сверху доска половая, сверху фанера 6мм. Знатоки, насколько мой пирог спасёт ситуацию?
Вреден для здоровья. Применить Изовер. Силиконовый нейтральный нетвердеющий. Разбить все швы примыкания перекрытия к стенам, и пустоты заполнить цементным раствором на всю возможную глубину. Все сквозные отверстия в перекрытии заполнить цементным раствором. Соблюсти технику электрической безопасности. МДВП оставить. 10 см. ЗИ на средних частотах значительно увеличится. Доска + ГКЛ 2 слоя + фанера 6мм. Учесть кривизну досок.
@maragon, И в городе нет пунктов выдачи маркетплейсов (озон, вайлдберис, яндекс маркет, магнит маркет и т д)?
