Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем петр124, 06.01.25.
  1. udvs82
    udvs82
    udvs82
    Я про гильзу и спрашиваю.
    Я сейчас не дома и нет фото. Но могу расшить еще вверх см 10 и вниз. Но кабель почти внатяг и это ничего особо не даст.
  2. mana76
    mana76
    mana76
    В вашем случае - перерезать жилу, поставить соединительную гильзу ГМЛ под обжим, сверху клеевую термоусадку (можно в два слоя, если потом штукатурить, но это для перестраховки). Перед тем, как ставить гильзу, не забудьте надеть на поврежденный провод термоусадку!
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Причём обжим делается не пассатижами!
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А ударом молотка по заготовке:)]
  5. mana76
    mana76
    mana76
    "Шурик, это же не наш метод! Где гуманизм?!"
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Там нечего восстанавливать. Протяженность поврежденного участка пренебрежимо мала.
  7. Razdor1987
    Razdor1987
    Razdor1987
    Помогите советом.
    Имею одноэтажный дом из профилированного бруса 145х145 обвязка 200х200 на винтовых сваях. Хочу провести проводку под домом в металлическом коробе с выпусками через обвязку и скрытый монтаж э. п в брусе. Под дверными коробками. На несущих стенах через плинтус.
    Может это не верно?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это как?(
  9. mana76
    mana76
    mana76
    А ввод у Вас как сделан? Для начала.
  10. vallac
    vallac
    vallac
    Добрый день. Собираюсь прокладывать розеточную сеть по бетонному полу (плита) в деревянном доме. Поверх плиты будет укладываться 100 мм пенополистирола для водяного пола, поверх еще бетонная стяжка. Проход через деревянный стены через металлические трубы. Вопрос - в чем прокладывать кабель? В металлорукаве? или достаточно гофрированной трубы ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная HF черная?
  11. mana76
    mana76
    mana76
    Вы кабель планируете под пенополистиролом или в бетонной стяжке? Толщина этой стяжки какая планируется?
  12. vallac
    vallac
    vallac
    Кабель под пенополистиролом
  13. mana76
    mana76
    mana76
    Я бы сделал в стяжке в ПВХ трубе. Две горючие субстанции: ПНД и пенополистирол, прокладывать вместе такая себе идея. Опять же: ковыряние утеплителя для того, чтобы пропустить кабель, приводит к появлению пресловутого мостика холода.
  14. vallac
    vallac
    vallac
    Т. е. прокладывать гофру поверх труб теплого пола? Возможны ли пересечения? не страшно ли, если труба теплового полу будет греть гофру с кабелем?
  15. mana76
    mana76
    mana76
    У Вас шкаф на одной из стен. Опуск кабели от шкафа по стене, кабель в стяжке в трубе вдоль стены. Не кладите теплый пол вплотную к стене и будет место для трубы с кабелем. Кроме того, комфортная температура теплого пола не более 25 градусов. Не переживайте за кабель в трубе. Но именно в ТРУБЕ, а не гофре.
