Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем петр124, 06.01.25.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Штробы делаете до шуманета (или после если для себя не будете халтурить) потом укладываете полотно и там где пересекает кабель - делаете разрез и восстанавливаете целостность после.
    Если стяжка полусухая то к соседям не протечет, иначе обильно пропениваете и молитесь
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Во, спасибо. По делу, примерно так и представлял. Насчет протечек тоже понимаю, но правда не очень понимаю масштаб рисков. Во-первых, насколько я знаю, под полусухую стяжку стелят пленку. (интересно в случае шуманета под него (на плиту) или сверху, под стяжку?). Во- вторых дважды делал (не своими руками, но плотно контролировал) обычную, "мокрую" стяжку, причем без всяких пленок даже, ничего не протекло, правда сам следил что бы воды лили сколько положено. В полусухой воды еще меньше.
    Но дырки конечно пропеню, точнее прослежу.
  3. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Зря вы так. Я вот тоже не нашел про открытую https://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-6.html
    Есть только такое
    "2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях)."
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну вот, нашли же.
    Или что то в этом однозначно написано пункте непонятно?
  5. Karakot
    Karakot
    Karakot
    ну то есть, если электроприемник на чердаке, то в стальных трубах не обязательно.
    Да и оговариваются только ответвления, остальная проводка допустима без труб.
    Правильно?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При чем здесь электроприемники, расположенные на чердаке?
    Здесь про них нет речи.
    И линии, и ответвления. Требования одинаковые.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Неправильно. Нет никаких ветвлений, остальных, прямых, тупых.
    Есть только - электропроводка. Как ее делать на чердаке написано русским языком.
  8. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Вот это из ПУЭ тогда как понимать?
    Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях ... допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах.
    Кто-то может толково дилетанту разжевать? Ссылку на пункт, табличку, строчку в табличке?
    Я без троллинга и сарказма. Серьезно.
    Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
    Открытые электропроводки. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. - Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке
    Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
    Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям. из сгораемых материалов.
    Непосредственно. Провода и кабели. Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.
    ВВГнг-LS в трудногорючей гофре или без нее вообще, получается можно открыто по дереву без стальных труб?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На чердаке, ВСЕ кабели и провода, должны быть уложены в стальные трубы. Проход через перекрытие, так же в стальной трубе. Когда кабель попал в жилое помещение, к нему другие требования.
    Да.
  10. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Спасибо. Но про чердак я так и не понял, откуда взято про ВСЮ проводку в стальных трубах.
    Ну да ладно.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Из того пункта который Вы привели.
    Чердак не жилое помещение, куда заходят раз в год. И основная причина стальных труб - защита от механических повреждений. Если Вы протянули один кабель в трубе, а ответвления вниз без механической защиты, то вы нарушили то, что сами процитировали.
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Подскажите пожалуйста по кабелю на чердаке деревянного дома.
    Можно или нет вести его открыто без стальной трубы.
    ПУЭ 2.1.69 разрешает, но относится ли это к вводному кабелю?
    Хотел перейти с СИПа на ВБШв 4x10 (или 4х6, вводной автомат 25А)
    Правда есть пункт 7.1.38
    "Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях). "
    Но ответвлений то нет, кабель идет прямо в щит
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сделайте над собой усилие.
    Перечитайте эту страницу.
    Прям эту, ничего листать не надо.
    Все ответы здесь есть.
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Прочитал. Все равно непонятно.
    Вы же сами отвечаете человеку первой цитатой что ВСЕ кабели по чердаку в трубы. Второй цитатой что ввг нглс можно без труб
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прочитайте еще раз.
    Один ответ про чердак.
    Второй про помещения под чердаком.
