Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем петр124, 06.01.25.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Приветствую, посоветуйте, пожалуйста,
    по фасаду ИЖС (штукатурка, задняя стена, глухая), хочу развести подключение кондиционеров, как на схеме.
    Есть остаток кабеля кгтп 3х2.5, хочу использовать его внутри металлорукава для этой цели. Вывод кабеля 5х2.5 из дома - указан красным, автоматика во внутреннем щитке, УЗО и автомат.
    Кондишки в коробке раскиданы по фазам для балансировки нагрузки.
    Можно ли использовать металлорукав в изоляции и распределительную коробку с гермовводами для этой цели?
  2. Rost95
    Rost95
    Rost95
    Уважаемые форумчане, доброго дня. Нужен совет.
    Купили деревянный дом 1968г. Начинаем потихоньку приводить его в порядок. Дом будет изначально использоваться как дача, в дальнейшем планируем переехать на постоянку.
    Сейчас стоит задача полностью заменить проводку в доме (!недорого и без гемора).
    Стены изнутри оштукатурены по дранке и наклеены обои. Рассматриваю вариант проложить медный кабель (ВВГнг 3х1.5 на свет и 3х2.5 на розетки) по всему дому в штробу, без гофры, далее замазать известковым/гипсовым раствором.
    Стоит острый вопрос - насколько это безопасно? Может кто сталкивался с подобным опытом работы. Буду рад за полезные советы.
    Прикрепляю фото одной из комнат
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смотря как это сделать. Ваше описание:
    ... можно воплотить множеством способов. Некоторые из них будут небезопасны даже в кирпичном доме :aga:
    Но вообще, такая проводка будет безопаснее, чем сам ваш дом.
  4. Rost95
    Rost95
    Rost95
    Можно поподробнее о множестве способов? Какие они?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разные. Вот так, например, прокладывают... Всё зависит от таланта исполнителя.
  6. zhenekan
    zhenekan
    zhenekan
    Доброго времени суток!
    Модернизирую проводку от застройщика.
    На кухне потребовалось подключить больше кабелей в распределительную коробку на свет (розетка на вытяжку и питание подсветки столешницы),
    а также провести рядом дополнительные кабели (2шт) для розеток фартука кухни
    и духового шкафа.
    Проводку веду по стенам.
    Стандартной коробки 68мм не хватало уже (была и так подзавязку),
    сделал отверстие на 100мм.
    Вопрос такой - можно ли провести кабели для розеток как я сделал сейчас,
    или лучше сделать по аналогии с тем как застройщик завел кабели в коробку (путем сверления угла).
    Далее кабели для духовки и розеток фартука пойдут в штробе коридора вместе с кабелем на освещение.
    Прилагаю схему по которой проложен кабель застройщика
  7. muai2
    muai2
    muai2
    У вас коробка и кабели идут там где будут бить багет для натяжного потолка. Решение неудачное.
  8. zhenekan
    zhenekan
    zhenekan
    Коробка на расстоянии 15см от потолка.
    2 кабеля идущие к потолку были от застройщика (для светильника на потолке)
    Натяжные потолки не нравятся,
    будут обычные (шпаклевка + покраска)
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно всё. Можно так, можно этак.
    Самая большая опасность для кабеля в стене - бур от перфоратора.
    Если уверены, что потом не перебьете (при навеске шкафов, полочек, вытяжки т. д.), то можете кабели прокладывать как угодно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    если деньги на штукатурные потолки есть (удовольствие весьма дорогое), то не понятно почему на электрику не нашлось ничего
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так электрики же оборзевшие. Чётамделатьто. Два проводочка скрутили, а берут как будто добрые. Нет чтобы денег ещё дать заказчику
  12. timspb
    timspb
    timspb
    Если натяжных потолков не будет, то можете делать как хотите. Советую нанести размеры до коробки и до штроб, с привязкой к потолку и стенам, на стену и сфотографировать. Что б потом случайно не зацепить перфоратором.
    Я вот так делал...
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Имеем панельку, бетонные стены, пол- плита. На пол планируется стяжка, под которой Шуманет.
    Провода в стяжке (в гофре скорее всего). Проложили кабель до стяжки. В какой момент и как надо сделать выход кабеля на стену?
    Как сделать штробу в стене в нижней части? Штроборез до конца не дойдет же.
    Штробы в стене делать до того как стяжку сделали?
    Ну и усложняющий момент: шуманет заходит на стену. А кабель как?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Перфоратор
    Конечно
  15. muai2
    muai2
    muai2
    1. Там где штраборез не достает - используйте болгарку и перф
    2. Штробы конечно ДО. Вы ж не планируете штробить когда кабель уже залит в стяжку? Одно неловкое движение может дорого обойтись...
    А почему не по потолку? Светильники остаются на старых местах?
