Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем петр124, 06.01.25.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нет, нельзя. ПНД можно только внутри бетона, т. к. горюч.
    Замените на гладкую ПВХ трубу
  2. KrutDA
    KrutDA
    KrutDA
    Добрый день.
    Строю дом из бруса. Полы по грунту. Пирог пола получился такой:
    1. Стяжка по грунту (10 см).
    2. ЭППС три слоя 50-30-50 мм.
    3. Теплый водяной пол.
    4. Полусухая стяжка пола (9 см).
    Чтобы не мучаться с разводкой кабеля поверх труб теплого пола, чтобы избежать пересечений с трубами теплого пола, я решил сделать разводку электрики в слое пеноплекса 30мм. Кабель будет идти в гофре.
    Понимаю, что пеноплекс горючий и вроде так нельзя, но сверху будет залита стяжка 9 см, доступа воздуха не будет, чему там гореть? Весь кабель через пеноплекс пойдет целыми кусками (без соединений). Фото прикладываю.
    Покритикуйте аргументированно. Какие риски, что неправильно сделал?
    Заранее больше спасибо за компетентные ответы.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Тут можно пойти двумя путями. Первый - ПУЭ с соответствующими требованиями по прокладке кабеля в горючих конструкциях. Второй - здравый смысл с попыткой придумать ситуацию, в которой кабель с правильно выбранным сечением и защитой должен загореться на участке между соединениями.
  4. KrutDA
    KrutDA
    KrutDA
    Можно ли считать горючей конструкцию из ЭППС, заключенного с двух сторон в бетон? Что может произойти, чтобы проложенный в слое ЭППС кабель привел к возгоранию ЭППС? Да, кабель, кроме вводного весь NYM 3*2,5. Вводной кабель 5*10 КВВГ.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никаких. Всё путём.
    П. С. пардон, есть косяк. NYM (а это точно NYM?), говно редкостное.
    Гугл - течет NYM.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В каждом из 50 Соединённых Государств Америки свои заморочки.
    Не стоит их обобщать и транслировать на весь свет что то одно услышанное.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При чем, целый комплекс заморочек.
  8. KrutDA
    KrutDA
    KrutDA
    Спасибо за ответ. С NYM (вытекающим маслом) как-нибудь решу вопрос.
  9. 010397
    Добрый день!
    Строю дом из СИП панелей на сваях с обвязкой из бруса и вент фасадом и фиброцементеым сайдингом. Планирую наружную подсветку между несколькими окнами, несколько розеток около двери, пару выключателей, несколько розеток в районе свесов кровли для праздничного оформления и видео камер.
    Подскажите как правильно (оптимальнее) вывести провода через СИП панели и размести их скрыто по фасаду?
    - 1) вариант вывести под цокольное перекрытие, проложмть по периметру под перекрытием (под домом) провода для розеток и освещения, провести их через брус обвязки и поднять в вентзазоре до устройсв.
    2) вариант вывести в местах установки через сип панель, а разводку сделать внутри помещений
    3) вариант - до камер и праздничной полсветки в районе свесов - вывести на чердак, а с чердака к свесам и вдоль свесов под их обшивкой развести и прикрепить к стропилам.
    4) как сделать правильную проходку и чем через сип панели и в вент зазоре - гофра, трубы...?
    5) Можно ли сверлить и проложить провод через обвязку из бруса 200 мм?
    6) Если разводка под домом или на чердаке под общивкой свесов то в чем прокладивать провод в пластиковой гофре, металлической оофре, металлической трубе, пластиковой трубе?
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если эти действия вызывают у вас столько вопросов, обратитесь к электрику, целее будете
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Дизайнеры нарисовали встраиваемую в боковую стенку шкафа (в мебельный щит) розетку, внутри шкафа - обычное пространство для хранения вещей, сам шкаф стоит в ванной комнате сбоку от умывальника и там видимо будут всякие косметики и прочее для наведения красоты. Адекватное техническое решение как спрятать провода и оборотную часть розетки в шкафу - есть?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ...а электрикам расхлёбывать!
