Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем петр124, 06.01.25.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну вот я после внезапного перехода дачи с одной на три фазы всего лишь добавил четыре кабеля - на конвекторы и духовку. Проводка открытая, в кабель-каналах.
    А чтобы перетягивать - это надо протянуть не то сечение и/или количество жил, или уж совсем какой-то самоуничтожающийся левак...
  2. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Из болгарского юмора (Габровские уловки)
    Однажды габровцу понадобился пузырёк. Пустых дома не оказалось, был только один пузырёк с йодом на донышке. Но не пропадать же добру! Габровец взял нож, порезал себе палец, залил рану йодом и после этого использовал пузырёк!
  3. Artdariya
    Artdariya
    Artdariya
    Добрый день!
    Вопрос про проводке: строительная компания сделала проводку проходящую вот так (фото), очень маленькое расстояние от потолка. Все кто работает в сфере строительства указывают на то, что слишком высоко проложен кабель.
    В ближайшее время планируем штукатурить, но перед этим хотели бы перенести проводку ниже. Те, кто проводку вел (строительная компания) запросы на перенос игнорируют им и так нормально, сказали дадут 3 тысячи компенсации за переделку нами.
    Можно ли сослаться на какие-то нормы (госты, снипы и т д), что проводка должна проходить ниже от потолка? Самостоятельно найти не удалось эту информацию в рамках гостов, снипов ...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Artdariya, это ПНД гофра что ли?
    есть СП 76.13330.2016 - гляньте
  5. Artdariya
    Artdariya
    Artdariya
    Спасибо!
    Металлизированная гофра по потолку
  6. mana76
    mana76
    mana76
    А эти "все" на что ссылаются? Если вопрос стоит о том, что распаячную коробку необходимо опустить ниже, думаю, стоит уточнить, для чего?
    В соответствии с указанным СП (п.6.2.3) есть перечень типов соединений, которые не требуют доступа для контроля и обслуживания. Если они сделаны качественно, есть смысл убрать их с глаз долой за потолок.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Надо не ниже, а выше, на потолок. По стенам должны идти только вертикальные спуски, и без всяких гофр и шлангов.
    Но в принципе вам в любом случае всё переделывать, так что уплаченные за работу и материалы суммы имеет смысл истребовать обратно.
    И да, нормальная проводка делается после штукатурки.
  8. Teachersha
    Teachersha
    Teachersha
    День добрый.
    Трассу от генератора к щитку прокладываем по подвалу.
    Предполагается, что трасса в гофре-25 попадет прямо в эл. щит через наружную стену, выйдя из подвала через вент.-канал (см. рис.).
    Вопрос: как защитить и декорировать гофру снаружи дома?
    Хотели кабель-канал просто, но на улице пластик посыпется через пару лет.
    Или есть пластиковые кабель-каналы, которые не боятся дождя, морозов и солнышка? Какие?
    Может быть последние три метра переодеть в гофру из нержавейки? Но тогда все равно хочется как-то облагородить снаружи - внешняя стена облицовочный кирпич.
    Есть ли стандартные решения? Или просто совет?
    Спасибо!
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Просверлите отверстие в перекрытии и не выходите наружу.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Широкий (110) короб для гипрока навстречу друг другу на саморезы и покрасить "под кирпич".
  11. Teachersha
    Teachersha
    Teachersha
    не можем рисковать там теплые полы водяные, и вообще внутри все изуродовать это не вариант, а за совет спасибо :)
  12. Teachersha
    Teachersha
    Teachersha
    что это "короб для гипрока"? инет не знает, профиль для гипсокартона что ли?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да. Не совсем верно выразился: сделать из 110-го профиля для гипсокартона - короб для кабеля.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
    Включайте фантазию и делайте как нравится.
  15. mana76
    mana76
    mana76
    Если стоечный профиль для ГКЛ, то 100х50. Но в нем есть отверстия. Будет не очень. Стандартных решений нет. Творческий подход.
    Но если планируете переходить по улице, то готовьтесь, что по этому "переходу" вода будет заливаться в подвал.
    Если хотите красиво и денег не жалко, то смотрите сборные столбы для забора. Обязательно с крышкой.
