Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем петр124, 06.01.25.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" одобрен Постановлением Госстроя РФ от 14.02.2002.
    Статус: Действующий
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    И где на этой мурзилке бетонная плита? :faq::)]
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А кто сказал, что она нужна? В СП как раз и написано, что не очень)
  4. mana76
    mana76
    mana76
    Потом думаем, как утеплить места выхода кабеля из ЭППС :)
    Даже на фотографиях видно, что кабель в трубе нормально так соседствует с теплыми полами.
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Трубы тёплого (точнее греющего) пола ну ни как не должны быть горячими
  6. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Из поста выше получается, что если кабель эд-ва проложен по бетонной плите и сверху накрыт утеплителем 2 слоя по 50мм, то минимальное расстояние при параллельной прокладке 100мм выдерживается. вопрос только в местах возможных пересечений на выходе из нижнего слоя или если подающие трубы теплого пола укладывают на первый слой утеплителя, чтоб не мешать раскладке по 2 слою самих труб. так получается?
  7. mana76
    mana76
    mana76
    А я про что?
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    И снова здрасьте участникам ветки)
    Вопрос возник, может кто сталкивался на своей практике с подобной задачей - имеется стена из доски 42 мм. (доска-утеплитель-доска), надо протянуть за ней кабель, как это сделать?
    Есть предположение, что шнурок, либо протяжку, можно закрепить к магниту, диаметром 25-30 мм, либо к металлической шайбе/пластине, и протащить от отверстия до отверстия вторым магнитом, диаметром 60-70 мм. (усилие 100+ кг.). Магнитов для эксперимента в наличии нет, а ценник крупного достаточно большой, чтобы его было жалко выкидывать, если не получится. Потому хочу поинтересоваться, использовал ли кто магниты (и какие) для протяжки кабеля и какие еще могут быть варианты в такой ситуации?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ничего не получится
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Протянуть сколько? Полметра? В какую сторону?
    Утеплитель, это что?
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Протянуть сверху вниз, либо снизу вверх. Это не сильно важно. Снизу большое отверстие для подрозетника, сверху не более 50 мм. Расстояние 2-3 метра. Утеплитель эковата, т. е. засыпной без мембран и однородной структуры. Посмотрел на магнитные протяжки для гипсокартона и пришла мысль сделать аналогично. Т. е. цеплять веревку не к самому магниту, а с помощью 3Д печати сделать ему тонкостенную купсулу, чтобы убрать прямой угол между боковиной и основанием магнита и в случае чего он не упирался в препятствия прямым углом.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Стеклопластиковая протяжка, возможно поможет.
    Что то другое, вряд ли, эковата спрессовалась и пропустит только что то очень твердое. Да и то скорее всего не получится, 3 метра это очень много.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Проводку хронотермостатов тянул в стяжке и заводил снизу. Под нее без проблем удалось вату разогнать. Но там подъем чуть больше метра был и выходное отверстие делал в дверном проеме. Протягивал с помощью обрезка трубы теплого пола. Выгнул дугой и заводил сверху вниз по дуге. Через трубу пропустил трос, за трос затянул кабель в металлорукаве. Вата загоняется хоть и плотно, но ее есть куда еще уплотнять.
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    А должно быть доска -СДМ или пароизоляция - минвата- СДМ- доска.
    И тогда было бы всё элементарно.
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Кому должна? В этой конструкции не используются мембраны. Даже если кому-то очень захочется зачем-то их туда запихать, то это сделать не выйдет.
