Супер пол Knauf - эффект барабана
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Veniamin6000, 07.01.25.
  1. Veniamin6000
    Veniamin6000
    Veniamin6000
    Всем здравствуйте! Обозначу проблему.
    Постелили "Супер пол Кнауф" на сухую стяжку по всей площади квартиры 42м2 (две комнаты, "Г" образный коридор с прихожей и кухня, в итоге сплошной монолит по всей квартире кроме ванны).
    Дом пятиэтажка из толстостенных блоков, этаж 5.
    Работы выполняли по технологии, отсыпали 10мм керамзита самой малой фракции 0-5мм. Листы уложены с проклейкой ПВА по стыкам листов и фиксацией саморезами.
    С моей стороны к шумоизоляции вопросов и претензий не было, но как выяснилось - сосед с низу стал меня слышать больше, чем до ремонта.
    Но ситуация кардинально ухудшилась год назад! Через дорогу сносили здание, и возможно из-за сильных вибраций на дом, керамзит дал усадку. Сейчас появился чудовищный "эффект барабана", мой сосед слышит каждый шаг, звук любого падающего предмета на этот супер-пупер пол, усиливается многократно. Бегающий котенок по квартире, слышится как какой-то динозавр.
    Попробовали под ламинат постелить 3мм хвойной подложки в два слоя (итого 6мм), которая позиционируется как шумопоглощающая. В итоге опять стук от соседа в два ночи, от того что мой котик играл с мишурой. Ну это какая слышимость то, что прям многократно усиленная. Я реально уже думал, что сосед кукухой поехал, пока сам не спустился и не прислушался. Это просто жесть какая-та! Реально каждый шаг кота слышно, про шаги человека и падающие предметы просто уже молчу.
    Подскажите что можно сделать, как исправить ситуацию? Выносить полностью всю мебель из квартиры, вскрывать полы по всей площади и потом делать заново ремонт от пола до потока - это просто не реально.
    Нигде не могу найти описания подобных проблем. Сейчас решили болгаркой распилить пол на сегменты, чтоб просто тупо "порвать барабан".
    Прошу прощения за многобукв, просто уже крик души.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=0 дБ.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ.
    На резонансной частоте (± октава) ЗИ ухудшилась.
    Не эффективна.
    ЗИ не изменится.
    Проблемы у всех, кто применит данный вид плавающего пола.
    Не исправить. Совсем немного улучшить, применив подложку 2-3 мм из сшитого пенополиэтилена. Учесть прочность замков ламината.
  3. Veniamin6000
    Veniamin6000
    Veniamin6000
    Как понимаю сделать отверстия в полу в шахматном порядке с шагом 10-20 см. и вдуть туда пену, тоже не вариант?
    Не ужели единственный вариант, это всë снимать и перекладывать заново?
    Ведь это не конец, а когда будут рыть котлован, забивать сваи и строить новый ЖК, то дом будет ваще ходить ходуном на протяжении не одного года... Там всë заново снимать и опять перекладывать?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Ковролин. Ковёр. Линолеум на вспененной основе.
    ЗИ не изменится.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Под ковролин или ковер - поролон, нет?
  6. Veniamin6000
    Veniamin6000
    Veniamin6000
    Получается заморачиваться с дырками и пеной нет смысла от слова совсем и тем более не разрезать пол?
    Что сейчас остается: это так-же уложить подложку (хвойная 5мм в один слой, уже все равно куплена ‍♂️), уложить ламинат (уже все равно куплен), а поверх просто постелить какой-нибудь толстый ковер?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективна.
  8. Veniamin6000
    Veniamin6000
    Veniamin6000
    Она единственная позиционируется как до 25Дб, остальное лишь до 19Дб.
    Ну не считая уже каких-то профессиональных материалов в спец. магазинах.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    5-6 дБ.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Veniamin6000, ламинат продать. Я вообще не понимаю, как с ним жить, от него такой топот идет. Разве что в шерстяных носках по нему только...
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Потребуйте у продавца протокол акустических измерений индекса ΔLnw, проведённых в НИИСФ РААСН или ННГАСУ.
  12. Veniamin6000
    Veniamin6000
    Veniamin6000
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рекламный пост.
  14. Veniamin6000
    Veniamin6000
    Veniamin6000
    В итоге пока что не читаю, кого не слушаю, прихожу все больше и больше к выводу, что только вскрытие и переукладка, другие варианты 50/50 поможет или нет, на сколько и не сделает ли хуже, при куче финансовых затрат и нервных клеток.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Переукладка Вашего типа Кнауф пола не поможет. Применить иной тип Кнауф пола, если высота пола позволит.
    Зависит от чувствительности слуха нижнего соседа и его требований к тишине.
