Что делать с чердаком. Фанера + обрезки каменной ваты без пароизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем demmonblitz, 06.01.25.
  1. demmonblitz
    demmonblitz
    demmonblitz
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом по пароизоляции и утеплению чердака. Совсем новичок в данных вопросах.
    Имеем следующий дом:
    Холодный чердак, потолок черновой в фанере, сразу же на фанере частично уложена каменная вата, точней обрезки, предыдущему владельцу она досталась бесплатно после утепления местного спортивного комплекса, она очень плотная, бруски сантиметров по 15 в высоту.
    По фанере проведена проводка
    Частично стыки фанеры чем то замазаны, но там полным полно щелей.
    Месяц назад сделали теплые полы и стяжку, последнюю неделю включаем отопление.
    Сейчас на чердаке, есть конденсат на гидроизоляции кровли, в целом не удивительно так как вообще нет пароизоляции.
    Собственно вопросы:
    1) Как оптимально обеспечить пароизоляцию имея такие вводные? Где то читал, что если в фанере замазать все стыки + покрасить акриловой краской, то этого будет достаточно, так ли это? + чистовой потолок планирую натяжной
    2) Утепление чердака, что делать с этими обрезками? Там бесконечное количество стыков. На крыше этих обрезков очень много, можно конечно уложить их в два слоя, один поперек другого. Получится сантиметров 30. Или лучше купить новый материал?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @demmonblitz, по существу вопроса ничего не скажу, а вот про вентиляцию напомню.
    Хорошая интенсивная вентиляция на первом этаже вкупе с хорошим обогревом сделает воздух сухим, а значит меньше водяного пара пойдет через потолок и утеплитель.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Насчёт акрила сомневаюсь, поскольку он не водостойкий. Я бы закрыл фанеру снизу пароизоляционной мембраной, тщательно проклеив её по краям. Проводку оттуда убрать однозначно.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    По утеплению, смотрите по бюджету. Как вариант, купить нормальную минвату для основного слоя, а эту покидать сверху.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А эту оставить черновым слоем.
  6. Слон_с_ушами
    Слон_с_ушами
    Слон_с_ушами
    Имеенно. Лучше использовать на черновой, нижний слой.
