Влияние близкого расположения септика к дому и его устройства на риск появления трещин в стене дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Smile22, 06.01.25.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Smile22, керамогранит снаружи затруднит вывод влаги из фундамента наружу, что может привести к разрушению оного, и тому, что влага пойдёт внутрь. Имхо.
    Да и держаться на вряд ли будет.
    На поле поста есть кнопка "цитировать".
  2. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Ну а как тогда делают обязательную для ответственных (да и не только) объектов полную гидроизоляцию фундамента с внешней стороны?
    Это от клея зависит. Есть специальные (даже на маркировке указывается) пластичные на цементной основе.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не сомневаюсь, что клей сцепится с поверхностью намертво, и... Отвалится вместе с куском этой поверхности...
    Вот я и не въезжаю в это никак... Защитить от попадания внешней воды надо. Но запирать влагу внутри?
  4. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Тут должен быть смайлик "Смешно"
    Если она там есть и ее много, то в этом случае нужно делать и полную гидроизоляцию фундамента с внутренней стороны. Это же не стены, где "танцы с бубнами", чтобы не перепутать, где делать гидро-, а где паро-изоляцию. Хотя как делать с внутренней стороны, я не представляю.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И под низ будете подкоп делать? :aga: Надежной защиты по типу презерватива еще не изобрели.
    Вода дырочку найдёт, а вот выйти потом никак...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На данный момент часть воды уходит в грунт и ассенизатор не так часто придется вызывать. С другой стороны, в ВЯ может попадать грунтовка и она быстрее наполняется. Поэтому как Вам правильнее поступить, на данном этапе не скажем. Ведь мы знаем какие грунты на участке, какой максимальный УГВ и другие данные.
    Что бы я сделал? Заниматься герметизацией 500% бы не стал. Сделать герметично такие конструкции изначально трудно, а теперь, когда стены жирные и кирпич рассыпается/расслаивается гидроизоляция долго не прослужит. Если делать, то однозначно новый септик.
    Почистить септик и освободить рабочий объем точно необходимо. Далее в первом колодце на входе и выходе установите тройники.
    На первом этого достаточно. Больше в ВЯ нет смысла вкладываться, как финансово, так и физически. Если что-то не устроит, сделайте новый септик.
    Цитирование
    В этой ветке найдете ответы на остальные вопросы по работе с форумом.
  7. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Спасибо. Тогда не буду заморачиваться
    А как в процессе определить, что уже достаточно чистить и пора остановиться (другими словами, какой глубины д. б. септик?)
    В смысле, чтобы вода стекала в двух направлениях - вниз и вбок (горизонтально) вместо одного? Не совсем понял, для чего тройники
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Закончится кирпичная стена.
    Почитайте тему Переделка септика из бетонных колец в станцию очистки, там есть картинки с объяснениями.
  9. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Спасибо.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Smile22, главное при расчистке быть уверенным что кирпичная стена выдержит, и не обвалится, пока ты копаешь внутри. Там ведь наверняка в полкирпича в рассадочку, аля пергола. За столько лет кирпич разрушился небось... Просто так что ли мусором завалили? Не работала, возможно уже давно. Или обвалилась сама.
  11. Smile22
    Smile22
    Smile22
    А новый септик, вследствие дефицита свободной площади, можно делать на этом же месте? Т. е. замерить габариты существующего, и, если окажется "тесновато" - удалить старую кирпичную кладку и заполнить бетонными кольцами а пределах нужной высоты. Не устроить может только то, что
    Поэтому вполне возможно при расчистке обрушение старой кирп. кладки.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Задачи решаются по мере поступления новых проблем.
  13. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Если будете ставить новые кольца, копайте котлован диаметром 1,40 м (кольцо снаружи 1,18м). Пространство между котлованом и кольцами будет порядка 10-11 см, удобнее сделать обратную засыпку, чтоб без пазух-пустот. Засыпать смесь песок-цемент, 4:1 с трамбовкой торцом доски и проливом водой, что бы смесь быстро схватилась и не было бы усадки грунта в дальнейшем
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кольца на место просто поставить, и изнутри начать демонтаж кирпича, и подкапывать кольца. Они сами как шприц осядут. Без пазух и цемент-песка...
  15. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Есть уверенность, что диаметры совпадут и пазух не будет? Сомневаюсь
