Водяной теплый пол в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jukovski1, 05.01.25.
  1. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вот тут и как раз собака порылась.
    Существуют поддоны и ванны. Вы правы, можно использовать и те, и другие. При этом вам не страшны ни возможные подвижки фундамента (как это часто бывает при строительстве, особенно если его выполняют "специалисты"), ни изменения геометрии деревянных элементов каркаса.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    От картинок оттуда можно взять принцип устройства полов в С\У по дер. перекрытиям это двойная гидроизоляция стяжки и гидроизоляция сливного трапа при устройстве душ по полу, ГКЛ они шьют и плитку на стены срабатывают после установки ванны с заделкой шва у ванны герметиком, на фанеру по полу после гидроизоляции используют мет. сетку в плиточный клей...ничего сверх. замудреного все надежно.
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вы знаете, в этой сфере работает целая индустрия. У нас же пока нет ничего подобного.
    Я вижу, что строители в санузлах уделяют особое внимание гидроизоляции пола и стен. К счастью, потолок обычно не затрагивают. В наших магазинах можно найти множество материалов для этих целей.
    Все строители, с которыми я сталкивался, кладут плитку или другое покрытие на ванны или поддоны и обрабатывают швы герметиком. Также они промазывают герметиком вертикальные углы. У поддонов обычно один угол, а у ванн может быть и два.
    Не стоит усложнять себе жизнь, лучше воспользоваться уже готовым опытом. Хочу отметить, что если использовать готовые решения, то не имеет значения, из чего и по какой технологии построен дом.
