Водяной теплый пол в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jukovski1, 05.01.25.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Сваи и теплый водяной пол на бетонной стяжке - несовместимые понятия. Особенно если заранее не расчитаны нагрузки.
    Да и теплые стены вам не видать, так как наверняка у вас там некая вагоночка на стенах и штукатурку вы не будете конечно же делать.
    Так что теперь только тапки, теплые носки и ковролин. Ах да. И побольше какао.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну вы блин даете, какие такие запредельные нагрузки от ТП, а если обычная стяжка критична для перекрытия по балкам то и отапливать такой дом не стоит, быстрее рухнет все и можно будет строить новый, хороший, крепкий.
  3. jukovski1
    jukovski1
    jukovski1
    Если я пароизоляцию уберу, как мне сделать гермитизацию? Все плитные материалы отходят от стен около 1см, а нужно же чтобы был замкнутый контур, или не так?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам нужна не герметизация (вы там не наутилус строите ?) а гидроизоляция как доп. защита на всякий случай.
  5. jukovski1
    jukovski1
    jukovski1
    Как нужно сделать пол в сан узле под плитку? Распишите пожалуйста пирог, если без ТП
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы импортную картинку выше смотрели ? Важно что бы перекрытие в С\У было статично и не батутило.
  7. jukovski1
    jukovski1
    jukovski1
    Хорошо-гидроизоляция. Как гидроизолировать плитными материалами?
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Т. е. края листов пола висят в воздухе?
    Если да - ничего не поможет. Только сносить :)
    Или листы стен выше пола? Тогда нет проблем - наносится по технологии производителя.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @jukovski1, что бы сделать в том числе герметизацию - нужно ставить стены на плиты чернового пола. А без этого - герметизации никогда не будет. Конечно же ПИ стен нужно в любом случае проклеить к плитам чернового пола. Но это не даст важного эффекта - разрыва воздушных полостей перекрытия и стен. Воздух всё так же будет спокойно перемещаться вдоль пароизоляции из подвала на чердак. И вот это - реально плохо.
    Так вот, запустив ПИ со стен поверх черногового пола и проклеив к нему, достаточно застелить полиэтиленом все полы и залить цементную (полусухую) стяжку.
    Если же идти в сторону сухой системы - можно так же плёнку поверх чернового пола, маты с бобышками, трубы с теплораспределительными пластинами и Knauf-суперпол. Мечта использовать два листа ГВЛ 10 мм не позволит выполнить проклеивание плит друг с другом.
    А в санузле важно сделать гидроизоляцию уже поверх ГКЛ на стенах и Knauf-суперпол на полу, с использованием надлежащих лент и манжет в углах и проходах труб. Поверх гидроизоляции хоть плитку, хоть доски.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Теплораспределительная пластина должна контактировать с черновым покрытием пола, обладающим тепловой инерцией, например цсп...
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вы похоже из прошлого века, когда подвергшись рекламе дешёвой электроэнергии ночью в европах стали популярны "экодома" накапливающие тепло в огромных количествах бетона. Однако жить в таких домах оказалось некомфортно - уже потеплело, а дом всё ещё горячий. Или на улице дубак, а по полам невозможно без тапочек ходить т. к. система работает на максимум, накапливая тепло.
    Реклама ещё долго будет влиять на ответы тут. Но тот кто пожил в таких домах теперь ставят тёплый пол для тёплого пола, а обогрев воздуха отдают как и раньше - батареям. Да, дороже, но комфорт важнее.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    цсп не советую - там бетона кот наплакал. это вы можете посмотреть в характеристиках материала по параметрам состава так и теплопроводности. но кто же инструкции читает. в остальном цсп хуже гвл и гипсокартона по линейным расширениям - если на него класть потом плитку - всё разорвёт.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ГВЛ приклеивается между собой клеем ПВА очень хорошо. 16мм труба замечательно помещается по уровню двух листов ГВЛ.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ЦСП с плиткой дружит плохо не так что бы в клочья но раз попробовал больше желания нет (хотя проходил ея бетон контактом). Забугорцы советуют использовать мет. сетку под плитку по деревянному основанию.
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    )...ну откуда вы это взяли?)
    ...вы путает "экодом" с "пассивным- энергоэффективным"
