Печная труба проходит через холодный треугольник на мансарде
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Triffa, 04.01.25.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы несколько не до конца разобрались в вопросе.
    Ниже привожу список нормативов содержащих требования к дымоходам в т. ч. металлическим.
    СП 7.13130.2013.
    Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
    СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003
    СП 280.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ
    СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ГОРЕНИЕ И УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
    Правила проектирования и устройства
    ГОСТ Р 53321—2009
    АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Методы испытаний
    Далее ГОСТы только то металлических дымовых трубах.
    ГОСТ Р 59375.1-2021
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
    Часть 1
    Строительные компоненты конструкций для удаления дымовых газов
    ГОСТ Р 59375.2 (ЕН 1856-2:2008) Конструкции для удаления дымовых газов. Требования к металлическим конструкциям для удаления дымовых газов. Часть 2. Внутренние трубы и соединительные элементы из металла
    ГОСТ Р 59376 (ЕН 1859:2013) Конструкции для удаления дымовых газов. Металлические конструкции для удаления дымовых газов. Методы испытаний
    ГОСТ Р 59412—2022
    Общие требования
    Так же некоторые сведения о правилах устройства и требованиях безопасности содержатся в других действующих нормативных документах РФ.
  2. Triffa
    Triffa
    Triffa
    @NikNikTar Пока есть 2 рабочих варианта - либо всю нишу целиком зашить суперизолом, либо продлить саму проходку, аля П-образный короб вокруг трубы, труба будет в доступе и мы не перекроем место соединения. Пока все работы по кровле на стопе, ждем печника. В скетче не сильна, как смогла накидала
  3. Triffa
    Triffa
    Triffa
    @3484070 Производитель в инструкции к сендвичу пишет -
    «Расстояние от внутренней стенки дымохода до горючих материалов конструкций строения должно быть не менее 250 мм». У нас выходит от центра трубы до стропил 450 и 330 мм, но и сама труба в коробе из суперизола и забита суперсилом
  4. Triffa
    Triffa
    Triffa
    @Gleb11 так мы печь уже два года топим, труба еле теплая, но и крыша сама не утеплена, по сути один большой холодный чердак, вот что с ней будет, когда мы полностью теплый контур закроем пока не понятно
    Брусок за трубой убрали конечно
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше вариант 3.
    Делаете нормальные противопожарные разделке в перекрытии и кровле и оставляете свободным все пространство вокруг.
    Если расстояния более 20 см можно ничего вокруг не зашивать. Или использовать многократно менее дорогой материал - ГВЛ
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второй. На одном радиаторе отопления, сьеканомите.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Была у меня похожая работа, но там труба выходила за стенкой мансарды… внутри холодного треугольника, в который был доступ
  8. Triffa
    Triffa
    Triffa
    @Алексей Телегин нормальная противопожарная разделка - это какая? То, что сделано у нас не имеет права на существование? В таком случае мне проще демонтировать печь, зашить потолок и забыть про это все, чем разбирать все перекрытие и кровлю заново
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Triffa, все у вас нормально, ничего не надо переделывать.
  10. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    после закрытия контура ничего не изменится.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нормально рассчитанная, соответствующая нормам и полностью исключающая пожар даже при выходе дымохода из строя, разделка.
    Именно вашу не изучал.
    Может и проще.
  12. Triffa
    Triffa
    Triffa
    Уважаемые форумчане! Можете ли вы порекомендовать хорошего печника, который работает по Московский области? Мы пришли к выводу что нам нужно мнение независимого эксперта, который готов приехать на объект, оценить сам монтаж печи, проинспектировать существующие проходки и переделать их по нормам, мы готовы перенести лаги/стропила потому что пока до них еще можно добраться, так как дом не достроен.
    На всякий случай доп фото самой печи и перечень материалов, используемых для монтажа.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печник не в состоянии этого сделать!
    Вам нужен Трубочист -эксперт по монтажу каминов и дымоходов. :pioner:
  14. Triffa
    Triffa
    Triffa
    @Алексей Телегин Простите, не сильна в терминологии. Но человек очень нужен, у нас есть основание полагать, что в перекрытии очень серьезный косяк, завтра будем на даче, вскроем пол, если это так - то мы просто 2 года ходим по очень тонкому льду.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отправил в личных сообщениях свой номер телефона.
    Будут вопросы - звоните.
    Если посчитаете нужным обсуждать на страницах форума - выкладывайте здесь фото.
