Утепление холодного чердака вальмовой крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ярослав56, 04.01.25.
  1. Ярослав56
    Ярослав56
    Ярослав56
    Добрый день. Собираюсь утеплять чердак хотел проконсультироваться с вами. Чердак холодный планирую утеплять базальтовой крошкой под неё ложим какую пароизоляцию а то видом всяких очень много. а сверху неё лоджии диффузионную мембрану тоже какой вид или производитель. Потолок у меня обшит доской 30мм.И ещё со стороны дома нужно чем либо потолок обшить или достаточно будет пароизоляции под базальтовую крошку?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Со стороны теплого помещения необходимо смонтировать пароизоляцию и максимально проклеить между собой и к ограждающим конструкциям. Как это сделаете- надо смотреть по месту. Изоспан rs, rf, Р-200, дельта dawi200, reflex, Гранд лайн Пароблок, finka и тд.
    Сверху накрыть обычной ветрозащитной с паропропускной способностью, к примеру Изоспан А.
  3. Ярослав56
    Ярослав56
    Ярослав56
  4. Ярослав56
    Ярослав56
    Ярослав56
    А на сами полы сверху куда базальтовую крошку буду сыпать не надо пароизоляцию ложить?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как сделать пароизоляционный контур решать Вам на месте.
    Можно сверху смонтировать корытом IMG20241112102027.jpg приклеивая к нижнему краю балок с помощью клея для ПИ дельта тихх и клейкой ленты.
    Или же снизу, со стороны помещения к доскам, лучше ПИ прижав рейками.
    Каким бы методом Вы не сделали, необходимо достичь максимально герметичный пароизоляционный контур
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Я бы по готовой конструкции адаптивную ПИ пустил бы, надежность этих вклеек между бревен ввиду свойств самого материала балок сомнительная, где-нибудь травить да будет. А трудоёмкости всего процентов на 30 больше.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Паш привет! С нынешными реалиями, адаптивку все труднее достать, да и стоимость её под 40 К (не каждый заказчик готов).
    Еще одна причина, почему мы на перекрытии именно между первым этажом и чердаком не применяем адаптивку, внизу есть влажные комнаты (санузел, кухня), что противопоказано для применения адаптивки. Были несколько лет тому назад фото на форуме, где между адаптивкой и верхом балки была изморозь.
    Касаемо фото (других не нашел), это перекрытие между первым и теплой мансардой, клейкая лента в основном от пыли.
    На счет монтажа корытом, согласен может где-то травить
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Привет, Раф. Я не касательно твоего фото или совета, а размышления на тему. При таких вводных стремно утепляться, ты же знаешь где тонко, там и треснет. Учитывая намерения и подход ТС к "утеплению" базальтовой крошкой и "какими-то" плёнками - там все будет, извиняюсь за выражение, через задницу.
