Помогите выбрать котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vkfeel0, 04.01.25.
  1. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Miggan. По вопросу автора темы ответ был. Мощность системы отопления будет зависеть от региона
    (может я пропустил?) и от количества теплоизоляции. Второе зависит от толщины кошелька. По выбору
    батарей уже писал. Для московского региона мин. толщина лёгкого утеплителя 10см. Это по СНиПам.
    При 10см пенополистирола и морозе -25 расход тепла будет порядка 5-7 кВт + вентиляция до 2х кВт,
    т. к. стены почти недышат.
    Для другого региона потолщине изоляции, автор темы пусть поинтересуется самостоятельно.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Большая мощность тратится на подогрев холодного воздуха при вентиляции.
    Например, воздухообмен в 300 кубов при 0 градусов (25 дельта) это 300*0,36*25=2700 Вт, т е 2,7 кВт.
    Если воздухообмен фактически 600 кубов в час, то уже 5,4 кВт...
    Только на вентиляцию!
    Вот и считай. Просто кто-то может закупориться намертво, а кто-то нормально проветривать...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем нет. Но и смысла делать утепления меньше 10 см. нет - если уж собрались его делать.
    А если его нет - то с газовым котлом оно никогда не окупиться
    когда же народ уже этого заблуждения избавиться про дышащие стены
  4. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    3484070. Минимальный воздухообмен 0.35объема на человека. на двоих 0.7 сп60.1333 2020
  5. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Стал понятен вопрос по двум домам. В мансардном доме приточка, идёт через тех подполье и прогревается
    от бетонного пола (земли).
    т
    Т еплотех расчет стены показал коэффициент теплопередачи для первого 0.6, для мансардного 0.34
  6. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    У автора темы 73м2, объем условно 220м3, при минимальной вентиляции 150м3 - 2.3 квт при дельте 40
    Ранее я прибавил 2 квт
    При коэффициент теплоередачи стены 0.6 Вт м2 гр с площади 280м2 уходит168 Вт гр. При дельта 40, это в тихую погоду,
    6.7 квт. Это для 10см ппс. расчётная - 18 (москва) .Даже при двойном воздухообмене на воздух уйдёт столько же.
    Поправьте, если не прав.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На спальню - да. Т е приток в спальню нужен именно такой. По 30-60 кубов на человека.
    Но это не цифра общего воздухообмена.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не для человеков норма
  9. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Как вариант: Buderus Logano S111, 12 или 16 кВт
  10. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Вчера не правильно посчитал. Площ нар поверн около180м2, потери 4,3квт при дельта 40.
    Если заложить 20см ппс, потери будут в районе 3квт, остальное на вентиляцию.
    СП 60.1333 " для жилых помещений, при более 20м2 на человека 0.35 от общей площади квартиры" ?
    Для такого потребления 12-15 квт котел, опять же чем топить.
    Это расклад для - 18, а если мороз крепче...?
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А по теории должны быть какие то поправки по расчёту мощности ТТ котла (и радиаторов), по сравнению с котлами газовыми или электро? Особенно если не планируется установка ТА и сопутствующей автоматики.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не спец, но если логически помыслить, то мощность ТТ котла зависит от количества и качества топлива, которое вы загружаете, а также периодичности загрузки, а также обеспечения правильного горения. Т е номинальную мощность почти не обеспечить.
    Т е если с газом или электро, то там более менее чётко, то с ТТ, видимо, надо брать с бааальшим запасом...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е 20 см утепления дают 1,3 кВт экономию мощности при 40 гр дельте. Ну и для чего козе баян?
  14. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Оксфорд. Насколько я понял, судя по сооружению, у автора темы ограниченные финансы. 1.3квт это 5руб,
    условно-приблизительно. Это 3.5 тыс. р в месяц. Кому-то на курево нехватит, а для меня, как для пенсионера,
    очень даже заметно. То же и с вентиляцией - желать можно и пятикратный воздухообмен, а в реальности ? Усиление утепления обойдётся тысяч 150, и неизвестно собирается ли автор жить, или на продажу ?
    Я всего лишь предложил вариант и не самый утопический.
    А автор темы пусть решает чего и как.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При 40 дельты. По факту раза в 2 меньше.
